sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. 2.17.0.test2 Изменил автоопределение для всех ЭУР и запросы данных для закладки Информация. Исправил параметры ЭУРУ Авиаагрегат + (Махачкала) OpenDiag-2.17.0.test2.rar
  2. Конечно есть смысл. Нужна закладка Информация, особенно ЭУР.
  3. Мне надо с релиза! И не скриншоты, а логи! :-)
  4. Спасибо! Ваш ЭУР добавил в автоопределение. Проверьте с этим релизом app-release.rar и очень нужен лог закладки Информация. АКПП какой? Похоже адаптер не дожидается ответа автоопределения АКПП. Попробуйте в опциях увеличить время ожидания ответа ЭБУ.
  5. 2.17.0.test1 Добавил автоопределение АКПП по анализу присланных логов. Естественно это не 100% определение. Добавил первую половину блоков ЭУР (бесплатные): ЭУРУ КЭМЗ (Кизляр) ЭУРУ Автоэлектроника (Калуга) ЭУРУ СЕВЕР (Новосибирск)/ДААЗ ЭУРУ Авиаагрегат (Махачкала) ЭУРУ Авиаагрегат - как и Махачкала, но адрес блока другой. Данные по автоопределению ЭУР взял из Интернета, не факт, что угадал :-) Нужны логи. OpenDiag-2.17.0.test1.rar
  6. Они должны быть активированы. Без логов ни чего не могу сказать. В прочем и для сервисных записей логи не помешают. Да, ещё в логах нужно закладку 'Информация'.
  7. Версия 2.17.0 Добавлены блоки АКПП ВАЗ: AMT ZF, Jatco AY-K3. Изменён выбор блоков. USB K+CAN: исправление настройки подключения к шине CAN USB ELM: добавлен выбор скорости виртуального порта. Исправление в определение статуса ошибок. Для графиков включил использование Hardware Accelerator. OpenDiag-2.17.0.rar
  8. 2.16.3.test3 Исправления в АКПП Jatco, включение сеанса связи при подключение к блоку. Спасибо EDII. Исправление в USB интерфейсах, ошибка была с версии 2.16.3.test2.Спасибо anywhere. OpenDiag-2.16.3.test3.rar
  9. Нет. По крайней мере пока не планируется.. https://4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=32615681&anchor=Spoil-32615681-3 Нашёл. Обновился компилятор, а я не заметил. Чуть позже выложу test3, так как это безобразие уже в test2 появилось.
  10. Это какой та глюк. У себя проверял. Всё нормально. Установите этот вариант app-release.rar
  11. Кино, это хорошо, но мне нужен лог. Вылет или нет, не важно. Нужен лог.
  12. От Паульса можно всего ожидать :-) Проверьте этот вариант app-release.rar
  13. Бортовик, или что то другое, сидит на калайне. Он(о) и мешает. Это что то видно в логах и FTDI и CH340. FTDI просто успевает перехватить инициативу.
  14. Пока не понятно в чём беда. Завтра внимательнее проштудирую лог.
  15. EDII, спасибо. В логе то же нет ошибок, ни в СУД, ни в АКПП. Не знаю откуда её берёт Torque. На скрине 'Журнал ошибок ...', может это вообще от другой машины? :-)
  16. EDII Должна всё показывать без активации. Проверьте с этим релизом app-release.rar. Включил сессию.
  17. Интересно, чего поменяли. Может только адрес блока? Узнать бы какой.
  18. Спасибо. Это теперь понятно. Осталось не понятным, где прошивку поменяли? В гранте или в сканерах?
  19. Я не в курсе. В НТСе, это что или где?
  20. Однако :-) Хоть и с ошибками по кану, но отдает данные блока. В любом случае, адаптер лучше поменять. В предыдущем логе, только после этого ответа Send service: ATMA Receive: READ ATMA адаптер больше не обсуждается.
  21. С автоопределением кастрат сразу проявился во всей красе. Не представляю, как Вы могли с этим адаптером подключиться к какой то Гранте. Разве что с выбором блока 'OBD-II стандартный блок'.
  22. ТСЖ, спасибо! Согласен. После CAN ERROR не смотрел. Достали эти китайцы !!!!!!!!!!!!!!!!!
  23. С чего Вы взяли, что блок на шине CAN? По логу CAN-ом и не пахнет. Поставьте на автоопеделение блока и выложите лог. Думаю будет понятней проблема.
  24. Выложите лог подключения. Лог надо для отладки. О логах в справке программы.
