sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Версия 2.02.5.test1 Продолжение борьбы с отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек. И по мелочи!
  2. с частотой около 1 секунды По логам этого не видно!что можно предпринять Всё с логами! Для начала! Выдернуть ЕЛМ! Воткнуть! Включить зажигание, завести двигатель и запустить OpenDiag! Да! И ещё по поводу перемычек вполне возможно!
  3. Спасибо! Я уже понял! А то, кто то, где та, писал что 4.4.х не дает прогам писать на основную карту, у меня рутованный Cyanogenmod.alexanca1 мне уже на почту отписал, что то у него здесь не особо получается с русским языком, поэтому будем по почте разбираться. Закинул ему вариант для теста.
  4. В меню есть - вкл. лог для анализатора. Появится папка OpenDiag в корне Вашего планшета! Папку в архив и сюда! Упс! Android 4.4.2! Боюсь не появится папка OpenDiag! Всё равно, попробуйте, а я пока подумаю над этой проблемой! По любому без логов ни как!
  5. Да, в общем, пока нет! Показывает на всех устройствах? Связь отваливалась?
  6. Как бы все правильно! Только один может снимать данные. А к сети елм кто угодно поблизости может подключиться! К стати! В блютуз, по идее, должно быть так же, но я не прибывал!
  7. Вашему андроиду ELM присвоил этот IP. Грубо, ELM выступает в роли сервера сети Wi-Fi (не полноценный, но достаточный)! Т.е. он выдает клиентам параметры настройки сети.
  8. :-) Я тоже этим страдаю! :-) С начала пробую, потом читаю! :-)
  9. "из свойств ELM-a", это из описания? У меня в описании IP сканера 192.168.0.10, порт 35000.Порт должен быть! Покажи и распиши, что приобрёл!
  10. Да вроде как в списке блоков есть :-)
  11. ..... :-)Яж не против, но не успеваю, буду тренироваться! А по хорошему, в коммммерческой версии :-)
  12. Я к тому, что с Вашим блоком есть и будут заморочки, которые мне обещал ViViseKtor с Автел! Усё сбылось :-) Пока подумаю над Receive:
  13. Уже понятней, а через 2,5 должен быть reconnect, а его нет!Как я помню, а может чего путаю, Вы тестили на других елм, а может даже и смартах? Хотя, по логам, видно елм отвечает с пустой строкой, уже не правильно, он должен ответить NO DATA, если ни чего не получил от блока! А тут как бы получил, но что? ...
  14. Последняя версия должна работать! Как раз длина что надо! Всё как положено! А с елм не понятки!Если глянуть Ваши логи: Send: 2101 - прога запросила RBuffer: > - елм ответил, но ответ пустой! Кто виноват? Х.з. И главное нет строки Receive: А должна быть. Пока над этим надо мне подумать! При переходе на параметры, связь БТ теряется? Если да, сразу или нет?
  15. Версия 2.02.5 Мелкие исправления, в том числе для ELM327 v 2.1
  16. Форумчане! Извините! Но у меня, пока, нет возможности отвечать, даже читать форум! Полный завал и на работе и дома! Как разгребу, так и ........!
  17. После стирания ошибок, надо обновить,есть кнопка! И если будет написано 'нет ошибок' и при этом не происходит сброс с инициализацией, тогда надо логи!
  18. Ни чего не говорит!OpenDiagMobile работает с k-Line шиной на протоколе 5 (KWPFAST). А как Автодоктор работает по картинке не ясно! Может k-Line, может через OBD-II, а может и то и другое!
  19. Зато появился ответ на запрос параметров, правда ответ не полны и в конце ответе <DATA ERRORЭто ответ елм сканера и вот кто виноват х.з. Надо ещё подумать! Будет, но позже! Осень, закрытие дачного сезона :-) В проге? А блок какой, чтоб я не искал :-) Стерли ошибки, теперь можно и сброс с инициализацией. Иначе не доступно.
  20. Над защитой пока и мозгую. Скорее всего ключем USB. Как то нет желания ставить сервер "активации", просто негде! На работе, если выделенный, не поймут, вставлять в рабочий в тихую, тоже не охота и дома круглосуточный гудёж не хотца :-)
  21. Версия 2.02.4 Исправлен расхода топлива в блоке Я 7.2. Устранен вылет прог-мы при смене размера шрифта. Скачать:
  22. Ещё и не обсуждалось, да и нечего пока обсуждать :-) А функционал планируется как и в версии под windows и естественно не всё сразу! Кому надо всё сразу, приходите через годик, а может и позже :-)
  23. Все запросы проги, кроме запроса параметров и еще на один запрос получает ответ со второго раза, почему я и подумал о временных характеристиках!
