1 854 -
Победитель дней
Весь контент sidrva
Однозначно!
Блок какой?
Версия 2.02.0 Разместил в Гугле. Проверил, наконец, и добавил M74CAN и CAN MAP Подправил замечания по параметрам, но у меня такое ощущение, что, что то, забыл! Проверьте и на помните, если что! Подправил! Ответ, после переподключения, не как у моей машины (ЕЛМ)!
Я бы сам хотел знать! наверно только в выходные. Пока нет возможности заняться прогой! Видишь? Раньше пришлось выложить! Попробуй предугадать ... А заняться, всё равно некогда! Это мелкие дела, начальник не заметит :-))
Вот Тест 10
Да с мозгов! Блок напомните какой, проверю формулу данных! В общем поездил по работе на машине с елм вайфаем! Первый раз 20 мин., второй 23мин., ни одного отвала и переподключения :-) Можете сами посмотреть лог в конце - NO END DATA - нет конца данных, т.е. она не запрашивает, а ждет ответа 2,5 сек. Далее посылает ещё раз последний запрос, и тут тишина.Через несколько минут выложу тестовую. Решил сразу на переподключение отправлять, без повтора последнего запроса!
Сравнил ж... с пальцем :-) Пока не знаю! С утра проверил, подключился сразу, минутку по гонял, больше не было времени, поскакал на работу! По крайней мере, у кого вайфайный елм теперь тоже сможет пользоваться прогой!
Иногда, как раз щас собирался :-) Я тоже после пивка. Уже не могу озвучить ;-) Завтра :-)
:-) Всё не так просто, ещё куча блоков впереди ... В первом Вашем логе прога не смогла подключиться к шине, в 9ке попытка это устранить и всякое другое :-) ! santa61 как обещал! Сегодня сын привёз елм вайфай! Завтра буду ..... :-)
Спасибо! Второй нормальный лог! А первый ... Вы принципиально не ставите тестовые версии? В тест 9 как раз для Вашего первого лога! Если переживаете за обновление с гугла, то напрасно! Когда выложу в гугл он обновит у Вас и тестовую и не тестовую! Да и не только у Вас. У всех с гугла!
Да! Там всё нормально! Примерно 6 мин. Можно побольше по гонять, мин. 15? Чисто ради, статистики! Естественно не специально, по необходимости, куда нибудь поехать! :-) Телефон или планшет какой и версия андроид?
Второй лог я вообще не понял :-((Создайте в папке OpenDiag папку Logs! И проделайте тоже самое ещё раз, со всеми логами, пожалуйста!!!
И не будет! Команда автопоиска, это только настройка, ответ ОК и всё!
Давайте с начала!Ставьте Тест 9. Запускайте. Если будет пытаться автоматом подключиться, остановите, нажав на значок блютуз, сверху! В меню включайте лог. В меню выбирайте блок. Нажимайте на значок блютуз. Выбирайте свой елм .... Результаты в логах сюда! Не надо ни чего переводить, выкладывайте как есть каталог OpenDiag, только запакуйте в zip или rar! 10 сек, это больше чем две строки!
Ответить! Кнопка 'Расширенная форма'! Там есть 'Выбрать файл' ..... Подготовил тестовую с правкой, но пока подожду, может ещё кто чего выложит (чтоб по мелочи не плодить тестовые версии). Если все будет по плану, то завтра добавлю M74 CAN MAP, тогда и выложу!
Проверьте на Тест 9
А я именно про это! От send, до receive то что выдает блок в rbuffer (или rbuffer получает от блока), и тут блок выдает как может, по одной букве, по две, ... Заметь, это все складывается, а в итоге receive .... :-)
Понял. Блок регулирует движок и отвечает когда может, а в этом разве может быть какое то постоянство? Главное, чтобы правильно отвечал! А вот про это нововведение я и забыл :-)
это про что? Вроде всё нормально!
Что нового, что нового, да сам уже не помню :-) Внешне. Только Wi-Fi. Но себе пока не приобрел, всё на эмуляторе, даже не знаю будет ли подключаться к настоящему elm. Если в нём полноценная точка доступа, то будет, если нет - не будет :-). На днях собираюсь приобрести! Внутри. Вчера просмотрел форум и логи. Короче после логов, особенно zhekaf, всё бросил, пошёл доделывать. Обнаружил не синхронизацию в потоках. Выкладываю подправленый. До этого ещё изменил инициализацию елм, Точнее перед инициализацией добавил сброс эбу, по идеи должно помочь тем у кого перестала шину подключать. Как то в отпуске по игрался в терминале на свое машине, доигрался, перестала подключаться к блоку. Тут и начал искать выход. И выход нашел, и как загнать обратно, чтоб не подключалась, нашел :-) Короче пробуйте Тест 9!
Всем здравствуйте! ОХ, отдохнул! "Сметаны — ВО! Рыбы — ВО!" :-) Немного и с прогой по работал! Тест 8 Форумы пока не читал, надо к завтра готовиться, чай на работу, чтоб её ... Всё завтра!
Я в отпуске, далеко!
Файлы передает другой сервис, с этим не надо сравнивать, грубо говоря, драйверы другие.Моргать перестает, значит связь потеряна, по этому программа, как Вы говорите виснет, на самом деле, показания перестают меняться! Т.е. как бы всё на оборот, сначала связь пропадает, потом программа "виснет"! И, думаю, виновата прошивка тела, попробуйте с другим устройством! Пожалуйста, не выкладывайте текст логов, иначе мы забьём форум мусором, нужную инфу потом замучаемся искать.По Вашему логу видно, и не только мне, что к шине не может подключиться! Елм у Вас не вечно подключен?! Пробовали другой прогой с гугла Торку, Хобдрайв, ...? Далее не к Вам относится! Классное решение проблем! http://4pda.ru/forum...post&p=33709059
Перезапуск двигателя, наверно частичный ответ. Основная беда - связь по блютуз!Касается к-лайна. Прога перед выходом пытается правильно отключиться от шины и сбросить елм, а если связь потеряна ничего у неё естественно не получиться. Шина остается за тестером, связи нет. Перезапуск двигателя все решает, напруга падает! При этом елм сбрасывается и шина отпускается, т.к. выкл. зажигания. Но вот что с блютузом??? мой та хоть переподключается, плюс к тому через 8-10 мин. По этому пока не включал лог стека блютуз на своём рутованом, ошибка в блютузе явно другая, не ка у меня.
