1 855 -
Победитель дней
Весь контент sidrva
Пока могу сказать только что Ваш елм не отвечает, до ЭБУ ещё далеко!Установите последнюю версию постом выше и создайте папку Logs в папке OpenDiag, в ней будут более детальные логи, их сюда тоже!
Тест 4 Добавил контроль длины ответа для CAN блока!
Теперь вылет проги понятен!Вижу заметил отсутствие строк. Бардак в том что длина ответа как положено (Receive: 03E ), а на самом деле меньше .... Придется добавлять контроль. Позже выложу! В этих логах нет обрыва связи!
И Вам спасибо за отзыв! Тест 3! Всё описывать не буду, долго и слишком много букв! Результат! Не дождался отвала БТ на своей (12 мин, больше мне не дали дети! Раньше ~5 мин и отвал!) santa61 Спец. заказ выполнен :-) ! Как будишь в параметрах, можешь переключить шрифт, через меню! С отвалом проги на твоём блоке пока не разобрался! Тоже заметил! Только вина не телефона, а его прошивки! На 100% не уверен, не проверял конкретно, но было такое асисяй! :-)
Да! Всё это есть! Выставил по докам!Отладка в реальном режиме есть, только на эмуляторе, пока не пробовал, не успел! Проверю однозначно! Завтра! "В итоге система все одно погонит все через серийный порт." В винде всё понятно! А вот в linux-е блютузом не занимался. Модемами, да, "вдоль и поперёк", ... до 2000 года :-)) Посмотрю!
Надо посмотреть. Но прога не использует сом порты, она работает чисто с ява (или андроид) интерфейсом блютуз.
По всей видимости да, синезуб! Как нибудь добавлю болшой шифт :-)))
С вылетом пока разбираюсь, это я где та в блоке на партачил! А вот с отвалом ... добился и на своём смарте! Правда пришлось перепрошить с офф. прошивки, Самсунга, на кастомную CyanogenMod 11 и чудо свершилось! Минуты три и отключение БТ! Всёж ближе для разборок :-)) А то уже всех достал! :-)) Жалко! Но идея не прокатила, судя по логам, своим уже! Зараза, где та, глубже зарыта! Буду пытаться найти :-((
Мне нужно на последней тестовой (test2)!!!
Какая SD карта, это внешняя? Лог пишет на карту устройства! К стати, прога создаст каталог OpenDiag и файл лога без подключения к машине!
Вот! Для тестов глючных! Пока сделал пере подключение! Но это не важно! Мне надо увидеть в логах папки Logs это пере подключение! Если есть, то дело останется за ... малым!
Грядки своё дело делают! Есть идея, даже, не идея, а понятие! Короче, может и сегодня выложу! Но логи нужны будут с каталогом Logs! Ушёл в ......
Есть такое! Увидел!
Первые три лога - выбран блок я7.2 и всё, как бы забыл подключить блютуз! В третьем логе переход на М74CAN без подключения к блютуз! В четвертом (М74CAN) всё ОК! В 5 и 6-ом глюк с каном! Буду разбираться! По логу тоже Гранта! Разберись, чё у тебя за машина :-)))На счет МАР выше писал, что это пока тоже самое, что и без МАР!
Раз нет проблем, тогда не надо!
Логи нормальные, всё видно! Не зря удаленно через терминал сам заходил на твой блок! Были кратковременные тормоза при общении с блоком, если заметил! Но я этому тогда не придал значения, подумал что win8 с подсунутым гипертерминалом от XP не особа дружна! Ан нет! С последним всё ОК! То же самое периодическое затыкание и в логах проги! А потом вообще замолчал елм! Связь блютуз есть, а на запросы молчит как партизан! Вот такие выводы из логов! Думаю, да, надо ещё по тестить с папкой Logs, может там ещё чего интересное будет! Из проги для кана уберу переподключение, а может и не только для кана, вообще. Похоже, только мешает, толку ни какого! В ссылку "Для тестов" вопросительный знак затесался, здесь подправил!
santa61 Что ты всё тему смотришь?! Скачивай и проверяй! Не зря же Гипертерминалом соединялись!:-)
Пропадает и появляется при одном сеансе работы проги? Известный баг блютуз, тока не известно чей в Вашем варианте. Бывает виновны драйверы устройства (больше), а бывает и елм. Выяснить можно только методом исключения! Не может шину подцепить :-( Тут хоть какой блок выбирай ...Мне знакомый рассказывал что он свой блок, где то только с четвертого или пятого раза подключил .. во блин, бывает и такое! Надеюсь ошибки в выборе блока нет?! А то мне теперь при не подключении к шине мерещится шина кан :-)
Для тестов Добавил, наконец, М74CAN! В списке еще присутствует M74CAN MAP, но это пока тоже самое что и без MAP! Проверить хотелось бы на всех блоках, т.к. пришлось не много в алгоритме поменять! Логи желательны!
Да! Папка OpenDiag сама создается, если нет её, при включении логов! Это логи для анализатора!А в папке OpenDiag можно создать папку Logs (самому!). Тогда в ней появятся логи для отладки проги, на порядок больше размером! Когда в папке Logs нет необходимости, её лучше удалить!
Нет, не надо Logs создавать! Логи в этой подпапке достаточно большие! Только когда мне не хватит информации с обычных логов! Щас пока хватает!
Господа! Извиняюсь! Я, пока, буду только просматривать форум, иначе, со всеми разборками, ни когда не доделаю CAN. А он мне уже Информ показывает :-)!
Просто бомба в наши ряды! :-)) Это 100%?
Всё таки физическая работа на даче достаточно результативно восстанавливает мозги!Мне всегда нравился "Метод поиска решения проблем! Из опыта сис. администратора!" Где то в инете нашёл еще до 2000 г.: Неделя ударов головой о стену ....... и я прихожу к выводу, что биться головой об угол гораздо эффективнее... И, действительно, после первого же удара возникает идея почитать мануал. Вот и у меня также, только, в этот раз, не об угол, а с лопатой! До меня дошло, что адрес общения с блоком может быть другой! Так, в MP70, совсем другой, не как в остальных реализованных блоках! Про это, просто забыл напрочь! Короче, надо лопатой побольше работать! Мне! :-))) Завтра сделаю тестовый вариант и проверим! В смысле?..... Аааа, понял! Я по началу подумал о какой то другой проге для микас!
Я, чего то, не понял. Лог мой! Не думаю, что у нас с SMSDiag одинаковые логи! По логу в начале выбран блок М75, всё подключилось и всё пошло,. Потом выбор BOSCH M7.9.7 E2 какая та заминка и потом тоже всё пошло! Т.е. подключение есть и общение с блоком, тоже!
