sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Поменять могу на что угодно, только потом будут вопросы - не видит логов DiagView или что то подобное ;-)!Лучше сразу в архив и сюда на форум, размер архива на порядок меньше!
  2. Мо быть, я не помню, хоть и писал! Но эмулятор с Вашего лога показывал 101 или 102 градуса, не помню точно!
  3. У Вас и версия прошивки (B102CR06) Bosch M7.9.7+ (Е3)
  4. Уже 2.00.5 давно там! Включите автомат. обновление! А про тел-он Вы не не писали! Прочитайте две последние страницы этого форума, может, сразу, найдёте ответ! Он отрицателный ;-((
  5. Вами выбран EBU: BOSCH M7.9.7 E2А Ваш лог я смог подцепить только на BOSCH M7.9.7 E3!!! Вы ни чего не путаете? На сброс эбу с инициализацией не повлияет, на параметры да! А вообще версия проги у Вас какая? Похоже старая (1.0...), в ней не было ограничений по длине ответа, хоть E2, хоть E3!
  6. Блин! Извиняюсь! Упустил! v 2.00.5
  7. Если не кажет, надо логи! v 2.00.5 Убрал: размножение выбор блока и пере подключение. Подправил прог. код в ошибках (проблема с Гугла), если я правильно понял этого человека ;-). Пока как прежде, думаю, реализую!
  8. Однозначно! Только это надо вынести, допустим в раздел тестов или ещё куда то и как то назвать. Для обычного пользователя должно быть всё одинаково и "одинаково". Как думаете?
  9. Проверил на своей! У меня как то по другому. В параметрах ничего не отключалось (ELM, значок БТ, и шина, значок авто, подсвечены), всё показывало естественно без изменений и при вкл. зажигания (сек. через 5) всё показывало уже как положено с изменениями показателей. А вот если в информ или ошибки, то всё отключалось (ELM и шина), потом подключался ELM (пере подключение), шина естественно нет (зажигание выключено). Вот тут бардак, согласен, уберу пере подключение! Но при этом зачем прогу перезапускать, отключить елм и подключить повторно! Чуть подумал и решил, потом, сделать отключение и шины и елм в любых вкладках, нет зажигания, нет и связи, думаю, это будет правильнее. Согласны?
  10. Добился размножения, но только при выключенном зажигании, на эмуляторе зажигание вечно включено ;-))
  11. По пробовал перебирать, но у меня так не получилось, всегда один пункт. А во время просмотра информ, ошибок или параметров есть пункт выбора блоков? По хорошему не должно быть!Как то (где то месяц назад) у знакомого такое получилось, ещё на старой версии, после очистки списка недавно запущенных программ (долгое нажатие на кнопку домой - появится этот список) всё стало нормально.
  12. Если этот http://electrosila.info/archives/3805, то там в скором времени обещают 4.1
  13. У меня энергосбережение всегда выключено, я им больше не балуюсь начиная с версии андроид 4.2! Толку от него ни какого!
  14. Все тоже :-(Может тогда вот это попробовать http://androidforums...7771-post7.html С этого форума кому то помогало установка в никогда время видимости Bluetooth (тайм-аут обнаружения), кому то отключение энергосбережения, а кому то переименование устройства (смарта или планшета)!
  15. Здрасте! Приехали! Ещё на первой странице об этом! 3.0 и выше!.... Тьфу блин! Это На первой странице Гугла! ;-)))
  16. Во, блин, такого я не пробовал! Так. Надо ещё педаль газа включить и педаль тормоза, последнюю обязательно! Иначе не по прёт! :-)))))Не обижайтесь, это я так....первая мысля:-)) Я знаю от чего, в следующей версии уберу (попытка пере подключения БТ), толку нет ... думаю, понятно! От неё больше проблем, чем дела!
  17. И снова н.р.! OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar перекатил плавно в OpenDiagMobile-2.00.4 и в Гугл, с доработками!
  18. Ещё интереснее! А на OpenDiagMobile-2.00.3.test2.rar пробовали, особенно синий?
  19. Можно! Я пользуюсь ZArchiver с маркета!
  20. Очень интересно! Спасибо! Тогда вот это попробуйте. Добавил в параметры запросы "я тута" каждые 1,5 сек. Уже как то писал :-) Как со всеми ВАЗ-ми, ГАЗ-ми, УАЗ-ми разберемся, так и введём! :-) http://www.auto-bk.r..._60#entry604550 а в меню есть вкл/выкл логов! Резонный ответ: не все устройства поддерживают usb-host! По этому и нужен! Как сложится! А точнее в этом же сообщение, чуть выше ;-)
  21. Теперь ещё буду добавлять открытые ссылки для гостей, а то как то не серьёзно, в гугле открыто, а здесь закрыто ;-) OpenDiagMobile-2.00.3.rar OpenDiagMobile-2.00.3.test.rar
  22. Больше похоже на отвал БТ, поэтому параметры не меняются! Как будто зависла!Тестовый релиз с переподключением к БТ! Версия та же 2.00.3! svd715 и все у кого БТ отваливается, потестите! Как со всеми ВАЗ-ми, ГАЗ-ми, УАЗ-ми разберемся, так и создадим! :-)
  23. Видно, связь БТ отваливается! Давайте теперь так. Проверьте сколько продержится связь, допустим, на инфо. Ни куда не переключайтесь, только на инфо! Прога будет каждые 1.5 сек отправлять (и получать) запрос ЭБУ "я тута". Если и в этом будет отвал, то точно БТ глючит и больше вероятности у смарта или планшета (что у Вас там?)! Не плохо бы методом исключения выяснит кто виновник! Очень даже понятные и только в параметрах ЭБУ! В параметрах АЦП ответ на много короче и всё ОК! Ответы от ЭБУ по параметрам ЭБУ искажены, думаю ЕЛМ-ом (вообще надо проверить с другим ЕЛМ и с другим устройством)! Когда правильная длина ответа, прога показывает, а если меньше или больше положенного, отклоняет. И судя по логу, достаточно редко правильная длина, остальные, не правильные, с меньшей длиной!
  24. Как положено! И продолжаю! Ещё две недели! :-) Следующий релиз. zabir исправил сброс эбу с инициализацией, автоматическое обновление информации не делал, может потом, убрал диалог. svd715 bessw добавил отлуп "левых" ответов. И так по мелочи.
