sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. dentlt, zabir спасибо! И в АЦП и в пропусках тоже на .... Видимо отпуск расслабляет! Обновляемся! zabir про сброс эбу с инициализацией просто забыл, мне его надо немного переделать. В следующей версии ;-)
  2. Короче! Це я тут на партачил с длиной ответа! Обновимся! Я тоже надеюсь :-)
  3. А на предыдущей версии правильно показывала параметры? Такое асисяй, что у Вас Я7.2+, длина ответа больше, чем должна быть для Я7.2!
  4. Мне захотелось с DiagView по играться, всё удалил из OpenDiag папки, подключил смарт, забросил его на заднее сидение и поехал на дачу. 13 мин езды. Ехал и поглядывал на огоньки Elm. Короче, всё записал, ошибок нет. Вернулся домой и пол часа баловался в DiagView, спасибо Александру Пушкареву, правда, я в диагностике, как в балете, танцуют красиво, а к чему танцуют ;-) х.з., так и в DiagView, красивые графики, а что к чему, х.з.! Теперь считал! Щас гляну!
  5. Спасибо! Попробуйте не включая лог для анализа, только для отладки, а потом на оборот! С двумя логами одновременно не тестил и теперь только после завтра смогу проверить!
  6. Чего то я не могу скачать, нет прав. Попробуйте в архив запихнуть и выложить!От svd715 скачал без проблем!
  7. Всем здрасте! Чё та я загулял! Уже две недели пролетели отпуска! Как обещал новая версия, правда, через две недельки :-) V 2.00.0 Изменений много, не буду всё перечислять, блоки те же, новых не добавлял. Короче, надо тестить, поэтому выкладываю только здесь. На своей с М73 погонял, всё работает.
  8. Бывает, сам не раз попадался! Лог глянул, есть непонятки! Во общем так. Уже 5 час. и 41 мин. я в отпуске (на самом деле с понедельника, но это не важно). Чуть перед'охну, с грядками разберусь и т.д., и т.п. И возьмусь за полный передел алгоритма проги, того требует дальнейшее добавление блоков: MP70, CAN, и особенно Микасы, и т.д. MP70 можно было и сейчас добавить, но придется не мало по возиться. Прога была изначально сделана для моего блока М73, остальные блоки я добавил без особых проблем (в программном смысле - они похожи), далее не так всё просто, по этому решил изменить алгоритма. Эту идею давно вынашивал, но, как то, всё мешало заняться этим, особенно работа, теперь даже грядки будут помогать! :-) Как реализую, так и продолжим бороться с я72, отвалами и т.п. :-) Думаю, недельки хватит!
  9. Это как? Из дома? Логи правильные, но шина не подключается, как будто зажигание выключено. Так?
  10. http://www.auto-bk.r...35/#entry583615только не путайте карты SD, телефонную и внешнюю. Понятно о чём речь?
  11. Спасибо! Но тогда, мне нужен лог с вылетом, только на версии 1.04.2, т.к. не понятно в чём заключается вылет! Лог расширен в последней версии!
  12. Достал я сегодня своего знакомого с Я72. В итоге! Вернул настройку елм от версии 1.03.4, теперь у него все работает!
  13. Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2!
  14. Короче, попробуй подобрать блок, начинай проверку с Я5 R83. И с логами, чтоб можно было увидеть, где у Вас стопор!
  15. Быстрым просмотром Ваших логов ни нашел ни чего "криминального". Завтра посмотрю внимательнее, особенно на временные параметры. А так БТ, явно, не оваливался! Спасибо! Вот это уже более понятно, т.е. человеку надо выбирать Я5 R83? Так? Надеюсь он читает :-) Спасибо, достаточно конкретно! Только последнее обновление, на котором Вы проверяли - 1.04.1? Чтоб мне правильно отсчитать!
  16. Вопрос про Евро 0, что это, и к чему при ровнять? И вообще такой существует?
  17. Всё что в OpenDiag в плане! Я7.2 Евро 0 не знаю! Гуру помогайте!!!
  18. V1.3 и раньше работал. По началу было на него подозрение. У Вас тоже самое пропадание связи с БТ. Половина команд настройки елм успевает пройти, потом тишина. Смарт какой и с другим не пробовали подключаться?
  19. fender, не буду разводить теорию, но прихожу к выводам по логам, беда БТ смарта. Выход, как и прежде, ищу, но пока :- (( С гула жалоба на Я72 (после обновлений стала выдавать ошибки от ЭБУ), по этому, может быть, больше из-за этого, временные параметры поменял, а в общем, как гадание на кофейной гуще. И главное, не могу найти аппарат с отвалом БТ, хоть и не мало из окружающих со смартами :-))) Ну не могу у всех просить! Ещё чего подумают ... :-))
  20. fender спасибо! На основе Ваших логов и жалобы с Гугла изменил временные параметры. По мелочи: подправил две ошибки от autolada.ru и подправил меню (менялись местами Выход и Выбор блока при смене блока).
  21. То есть, если ехать на сервис, то сразу им мозги впровлять, тут у нас ... :-))Лучше я буду блоки добавлять :-)
  22. Понял так, что Вы не получив Информ. пытаетесь нажать на кнопку Параметры. Она (да и всё остальное) не работает пока не выдаст всю информацию. Также и с остальными кнопками, пока всё не выдаст, не даст. С переходом от параметров по проще, точнее быстрее, по этому особо не заметно. Да! Я72 более скоростной эбу и ответы в 2,5 раза быстрее!Если всё нормально, зачем логи.
  23. Следующая версия v1.04.0 Добавлен блок BOSCH M7.9.7 E2
  24. В Гугле она есть! Видно Вы её отключили в своём устройстве! Что значит запустилась с пятого раза? По подробней пож.! Долго не мог войти - логи не помешало бы!
