sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. В Гугле она есть! Видно Вы её отключили в своём устройстве! Что значит запустилась с пятого раза? По подробней пож.! Долго не мог войти - логи не помешало бы!
  2. И новый релиз v1.03.5 Добавил ответ проги на ответ Elm '?'. Редко но бывает, т.е. сам елм не понял запроса! Оставил большой лог, подправил его. Без него я слепой. Кому не нужен, достаточно каталог Logs в каталоге OpenDiag удалить и всё будет нормально!
  3. По логу всё ОК, да и сами видите. А предыдущий, через пост выше, это что? Там явный отвал! Извините! Я просто не помню у кого чего! Kit-kat радует, и не только Вас! talkman они Вам напишут что угодно! Вам, на самом деле, надо проверить на другой машине. Если также, к ним претензии, ну а если нет ... мало вероятно :-) OpenDiag на ноуте через шнур USB работает без проблем, но это совсем другое устройство! Спасибо! Релиз со светлой палитрой..., это всё в светлом будущем с профилем придёт, а пока так!
  4. А БТ как, по прежнему слетает?
  5. Даааа! Интересная штука с прошивками! Чего я только со своим SGS3 не делал, какие только прошивки не ставил! Остановился на русской SER, а купил с Иранской (THR) на Проспекте Мира в Москве! Во, блин! А теперь, всё, закончилась развлекуха, больше не будет обновлений для S3, да может и хорошо, не до этого теперь! Да и работает не плохо, чего ещё надо?! К стати, русская SER офф, как будто из магазина. и обновления получала до последнего (в апреле) через Kies, во до прошивался :-)))!
  6. Тока с начала на кит-кат проверь работу! А потом ... заливай, проливай ... прошивки :-))!
  7. За логи всем спасибо! Всё проанализировал! Один лог, не помню чей, искать не буду, уже устал, есть мой не до чёт, исправлю. По всем остальным логам понятно, связь с БТ отваливается, и в логах тишина, т.е. не туды не сюды общения нет, а через ~ 15сек отключение связи, как положено! Короче, бьюсь дальше, "теперь об угол, говорят более результативно" :-)))!
  8. Вот тут я, полный профан. Может чего и с елм, может с контактами, может с разъёмом диагностики. За время вояния проги, начиная с проги для себя, было много чего! Тут Вам надо самому, или к спецам, или на форуме http://www.auto-bk.ru поискать, может найдёте ответ, можно почитать http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289731, ...
  9. При подключении к шине выдает ошибку: FB ERRORПроблема с обратной связью (FB) сигнала, это почти наверняка проблемы с проводкой. Описание этой ошибки из дока на ELM: When an OBD output is energized, a check is always made to ensure that the signal also appears at the respective input. If there is a problem, and no active input is detected, the IC turns the output off and declares that there was a problem with the FeedBack (FB) of the signal. If this is an initial trial with your ELM327, this is almost certainly a wiring problem. Check your wiring before proceeding. Проверю формулу, блок какой подключали? С логами пока разбираюсь ...
  10. В гугл отправил версию 1.03.4, т.к. понятно, что елм v1.2 работают. С остальным разберемся :-)! Ну и здесь она! Для тестов, как была 1.03.3.test, так и осталась!
  11. Heathen если прога вылетела с кнопкой ОК логов не будет, точнее, файл лога нулевой длины для этого сеанса запуска проги. По Вашим логам, это полный не стандарт, после положенного приглашения к вводу команды '>' шлёт ещё, чуть позже, возврат каретки, а это ожидание стандартного ответа от следующего запроса, вот в такой ситуации и может быть отвал БТ. Пока подожду логи с январями от форумчан, может там такая же хрень, от чего и у них отвал. К стати, а сообщение '<DATA ERROR' на месте, это инженерная прошивка, как в первый раз?
  12. Всё в норме для без машины :-)!
  13. Будет В этом, elmLog-20140521131758.txt, похоже на отвал. А OpenDiagMobile-1.03.3.test проглядел? Эту версию надо тестить на те же отвалы! Её логи больше всего на свете жду :-)))! Всё правильно! И опять старая версия, как у svd715. Вы сговорились :-))?
  14. Да, забыл, волнует отвал БТ только во время просмотра 'Параметры'. Отключение БТ в 'Информ.' или 'Ошибки' после 7 - 10 сек. простоя - так должно быть! Можно ещё раз (и не раз) подключить елм! Это изначально заложено!
  15. Буду краток! Все логи изучил, спасибо! Тестовый релиз! Версию не менял, чтобы вам проще откатить, т.е. просто поверх поставить предыдущую версию. В тестовой версии изменено много, и внимание, лог очень большой, на порядок больше, если не на два, т.к. добавлен лог из буфера обмена! Плюс, добавлена поддержка старых елм версии 1.2. lighter пробуй, но как они отвечают, в доках не нашел точного ответа, предположил с пробелами, если угадал, то будут работать старые елм! lighter, по любому, жду логов! Heathen и для Вас подправил. И главное, изменил работу с буфером обмена, надеюсь отвалов БТ больше не будет, а если будет, то лог должен показать! Еще раз напоминаю, версия тестовая, не пользуйтесь в обиходе, забьёте логами свой аппарат! Потестили, выложили логи и удалили логи. Можно пользоваться, только если каталог Logs удалить. Выкладываю только здесь и жду результатов тестов!
  16. Интересно, где Вы его нашли в списке :-)! Но дело не в этом, я уже писал выше http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__380#entry597455 пока ни чего не делал. А у которого без проблем, в конце такая же беда! svd715 пока разбираюсь и перечитываю! fender с логами по любому лучше!
  17. Так то, оно так. Только у Вас с буковкой 'а'. Т.е. может с шиной он и будет работать. Сделаю релиз с таким вариантом.Проверите и будет видно ...
  18. Версия Elm у Вас 1.2a. Судя по описанию версий Elm Ваша версия не знает две команды используемые в настройках Elm и самое главное команду подключения шины, а без этого ни как, короче, мне надо ещё по читать, т.к. это из доков с офф. сайта Elm, а там про 1.2 с буковкой 'a' нет упоминаний.
  19. В логах все норм. Но мало времени прошло, особенно в параметрах.
  20. Heathen проверь пож. со своей инженерной! Очень интересно!
  21. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/#entry583615
  22. Спасибо! Жду ещё тестов от форумчан!
  23. Ты бы сначала проверил, а то сразу спасибо :-)!
