sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Всем спасибо! Все логи и видео просмотрел, что то, до грядок, что то, между ними, подумал там же :-)! Вот следующая версия. Изменил инициализацию ЕЛМ (пару временных параметров), и добавил то, что должно быть по умолчанию. Основной, считаю настройку поддержки елм связи с эбу (я тута, без ответа тестеру), хоть она и по умолчанию, но я её явно добавил! На видео от svd715 видно, сначало елм перестает общаться с эбу, а потом и связь с БТ отключается через несколько сек. А последующий не коннект уже полседствие обрыва связи!
  2. fender получилось чего ни будь? AlekzzR Спасибо! А слогами было бы ещё лучше, особенно логи с зависанием!
  3. Логи посмотрел, вижу где беда, но пока подожду логов от форумчан, у которых были неожиданные отключения БТ, через какое то время, в просмотрах параметров, "чтоб два раза не ходить" ;-) !
  4. За напоминание спасибо, на самом деле не помню что у Вас и пытался найти в форуме, но не добрался, не хватило сил, чё та мы раздулись. А в общем логи у Вас нормальные, но шина почему то не хочет подключаться. Есть предложение, выберите блок января, любой и если Информ покажет, значит дело в таймере для боша. Я просто не помню в какой версии разделил блоки на свои таймеры. В тоже время b7.9.7+ (Е3) полный аналог М73.
  5. Ну а вдруг, кому захочется перекурить и обдумать ошибки или информацию. Зачем блок держать :-) ?
  6. Судя по логу у Вас выбран не январь! Таймер установлен 60 мсек. Я сделал как в OpenDiag под Windows, особо не вникал про '+' и с блоками ни чего не делал, только список поменял! Андроид только 3.0 и выше! Микас в планах! Логи хорошие. Все нормально. Одно не понял. ЭБУ не сбросил ошибки, хотя дал положительный ответ, может после сброса, надо зажигание выключить? Делали? Сброс эбу с инициализацией доступна когда нет ошибок. Ну и следующий релиз v1.03.2 Реализовал вчерашнюю мыслю о неожиданном отвале БТ. Проверяем. Heathen попробуйте на инженерной прошивке, даже интересно.
  7. Не важно стандартные или нет, главное описание их. Bosch 7.9.7+ и есть Е3. Е2 ещё не делал!
  8. Спасибо! Вы меня навели на одну мысль! С таким ответом вполне может быть (точнее будет) остановка у всех у кого неожиданное отключение БТ! Т.е. не только в Вашем блоке беда! А может и не в блоке, а в проге! Надо ещё раз док на елм прочитать! :-)
  9. С этого и надо было начать и лог весьма к стати, тут мне все ясно (почему вылетает прога с кнопкой ОК) не понятно одно, блок выдает данные '5A900270300262600265100271600443B014257014<DATA ERROR' и что в конце сами видитеНа такие ответы контроля нет, по этому и вылет, потом вставлю, но что это! Он и не будет активным если подключение есть, а значек отключения работает? И если да, возможно повторное подключение и продолжение работы проги? Проверьте, буду очень благодарен!
  10. svd715 тот же неожиданный отвал, бьюсь с этим. К стати, а отключение и повторное подключение БТ возможно? И если да, что далее происходит? Пока нету! Не знаю пока как помочь! Отпишите, какой у Вас блок и прошивка.
  11. Пробуй!Как всегда в описании на Январи мелким почерком: Не все блоки поддерживают слово статуса алгоритма иммобилизации
  12. Спасибо нашел. Исправление выложу чуть позже!
  13. Не хочет шина подключаться BUS INIT: ERROR. У Вас на к-лайне ничего больше не сидит? "Неверный ответ ЕБУ" так и весит не убирается? А выход из программы работает?
  14. Что то я не понял. По логам.Вчера первое включение - ошибка инициализации шины. Инфу Вам не показала. Вы перешли в параметры, шина подключалась, выдала параметры (если были прочерки - не Ваш блок выбран), далее Вы перешли во вкладку Информ, выдала инфу, закрыли программу. Сегодня, первое включение выдала инфу, далее Вы похоже отключили БТ, потом включили, опять выдала инфу, закрыли прогу. Может не все логи выложили?
  15. zhekaf вопрос стоит и про связь elm с эбу автомобиля, а про связь телефона с elm. barrera разгон не пробовал, попробую, предполагаю, ЭБУ сильно занят при разгоне и не успевает отвечать проге! megadrive переход между вкладками блокируется до окончания получения данных во вкладке информ., до получения всех ошибок во вкладке ошибки и до первых параметров во вкладке параметры. fender спасибо, понял, борьба продолжается :-))
  16. Следующий релиз V1.03.0 Изменён список выбора блока - для каждого блока отдельный выбор. Добавлены блоки BOSCH M1.5.4 E2, BOSCH M1.5.4 R83, Ителма VS5.1 E2, Ителма VS5.1 R83, Ителма M75. Остались для ВАЗ-а BOSCH M7.9.7 E2, MP7.0 E2 и E3.
  17. Не понял, а андроид какой, офф. 2.2.0 ?
  18. Всем спасибо! Все логи и видео просмотрел! А видео и лог ... это вообще что-то! Спасибо svd715! Видео просмотрел х.з. сколько раз, и мне видно, что с начала перестают меняться данные, потом 10 сек и отвал БТ, а это есть по правилам (10 сек и отвал)! Это значит где то не стандарт ответа elm или моя прога ;-(. Следующая под версия. Была, на самом деле, ошибка с ответами елм. Не буду всё расписывать, но к наше насущной теме, мне кажется, не относится, а там кто знает! Нет на чём проверить! Я тут себе уже сварганил блок питания из батареек для елм, потом знакомый предложил блоки ЭБУ принести, какие у него есть и запитать от АКБ .... Осталось смарт найти с глючным БТ и тогда всё будет .... :-) Да! Файл rar с версией как предыдущий, но там уже в самой проге именно эта версия! Ставьте по верх, ни каких проблем! Обновится!
  19. По функционалу да и то до какой то версии, не помню, а программно я не смотрел его и ничего не могу сказать. Выложите логи, чтоб мне не быть голословным.
  20. Спасибо! Но такого блока пока нет в проге!К стати, забыл версию поменять в проге выложенной выше 1.02.1, в самой проге она 1.02.0 осталась!
  21. Но всё видно! Спасибо! В первой версии не было таймера, прога быстренько опрашивала и получала ответы сколько успевала. В последующих версиях таймер задерживает запрос по времени от последнего ответа до следующего запрос (требуемый стандарт для блоков, у каждого разный) А елм-у (точнее БТ) пофиг, отваливается как и раньше через определенное время! Над этим и борюсь!
  22. Посмотрел, спасибо, судя по логам - блютуз отваливается. Если есть возмозможность , проверьте на V1.02.1, выложена выше!
  23. Есть одна идея, надо проверить, эту версию только здесь выкладываю, верю я в это мало, но проверить надо!Самсунгу это по барабану, а другим может и нет!
