sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. "Тут Астапа понесло" :-))Мужики давайте не будем ссориться! Человек установил с Гугла, а там январь 5 в списке, но был не доделан, не подключался, я виноват, версия 1.01.1 должна подключатся!
  2. leon013 спасибо, логи аналогичные ilyast91 В этой версии должна подключаться без проблем, но показания пока только для Россия-83.
  3. Версия 1.01.1 Исправил ошибки о которых, говорилось выше! Январь-5 Евро-2 пока не добавил! В Гугле обновил, когда он выложит не знаю, всегда пишет - через несколько часов.
  4. ilyast91 Спасибо, за помощь, без Вас ......!
  5. ilyast91 Понял. То что в прог-е забито это под нормы Россия-83. у Вас блок под нормы Евро-2, поэтому такие параметры. А про тупой ответ ЭБУ, который я не ожидал, в доке тоже есть в маленьких примечаниях :-(( . Буду решать! Извините, если что! shurik3003 выложу, когда всё подправлю.
  6. shurik3003 Нашел. Подправил, только на своей не проверил, она где та в дороге. leon013 похоже та же беда, как на сообщение выше, по январю 5
  7. Спасибо! Вижу! Ответ, для меня, неожиданный! Привык по стандарту. Буду решать! Скажите, ответ сразу или через несколько секунд, порядка 10-ти. Такой ответ должен elm выдавать если ЭБУ не отвечает.
  8. Ну наконец то тест по январю. Спасибо! В данной ситуации без логов я не как! Нет у меня в окружении январей! Он включится, если создать папку OpenDiag/Logs в корне телефонной SD карты!
  9. Проверил, есть такое дело, постараюсь завтра решить и выложить обновление (в гугле) Надо логи, в теме выше описано как включить!
  10. Спасибо! По моим соображениям должна нормально реагировать. Проверю на своей! Отпишусь!
  11. Почему то все программы на android, работают только с ELM327 по блутуз. Потому что не все смартфоны могут работать с OTG, хоть и usb есть, а блютуз у всех, это моё предположение. Скажите это вообще возможно? В торкуше, мне кажется, usb и wifi подключение не по K-Line, а так же к Elm327 устройствам. По этому не возможно. Но это только моё предположение! Разместил OpenDiagMobile в Play-маркете, через несколько часов должен быть доступен (сообщение гугла).
  12. Дамы и господа! Ну как я вам скажу какие либо сроки, я тоже работаю, как и все, дачный сезон открылся и т.д и т.п.! Прог-у пишу по возможности. В планах она должна иметь всё, что есть в OpenDiag! Выше в теме об этом написано!
  13. Magdino Чего та я уже торможу :-)) Для тестов буду теперь выкладывать с версией!
  14. Всем и Magdino! Завтра планирую выложить в Play-Маркет, уже всё готово, жду только отзывов по январю 5.1!
  15. Экран не причем! У меня тоже с дёрганием! До обновления смарта был андроид 4.1.2 и всё было гладко, а с 4.3 появилось это дёргание, чего только не делал, но пока, полностью победить не удалось :-(
  16. Мдааа! Ур--ы! А обновления не искали, на 4pda.ru чего нибудь пишут?
  17. Пока нет. У меня большая просьба ко всем! Работает прог-а или нет, пишите, пожалуйста, на чём и с чем запускали (смарт, планшет, версия андроида, ЭБУ)! Вы хотите сказать, что у Вас версия 2.3 или для другого смарт-а?
  18. Ещё, в самом начале, с Виктором договорились, только от 3.0 и выше! Когда я писал прог-у ещё для своего блока М73, я даже и не думал о версии ниже, и использовал всё лучшее и удобное в 3.0, было намного проще. А теперь, понижение версии ведет к тому, что всё надо писать с начала, да и по другому, простое добавление библиотек для поддержки ниже 3.0 для моей программы не достаточно!
  19. Держите, тестируйте, мне нет на чём!
  20. Вот здесь по подробнее, после как скопировали на сд карточку. Есть безопасный режим извлечения флешек или карт, часто замечал этим не пользуются, потом проблеммы (особенно при записи на карту или флешку) файлы убитые. СД карту вытаскивали после безопасного извлечения?
  21. К стати! Может у Вас тел. или планшет забит всяким, проще сказать нету места для установки!? У моих так было, правда тел. так и говорил - очистите пространство или что то такое.
  22. Упс. Уже ближе! Первых двух пунктов не должно быть! Опишите как Вы загружаете файл. И вообще на что Вы устанавливаете (устройство)!
  23. Думаете с такой кнопкой Вы бубен не использовали бы? Да. Вы конечно нет, это Ваша кнопка. Должна быть, какая та информативность, чтоб любой мог понять! Да. Согласен. Я думал об этом давно, но руки не доходили. У меня нет прав редактировать первый пост. Спрошу у Виктора. А может, он и сам ответит.
  24. Теперь понял, до меня как до жирафа, особенно вечером! Нет, если бы Вы изображение не прикрепили, может и быстрее бы дошло. Зато расслабился, спасибо! Со значками быстро не получится, их надо найти в инете, а главное приготовить для приложения. Здесь Вы правы. Но это будет потом решено профилем. Как писал раньше, ориентир был на смартфон. В отличии от планшетов, зарядки на много меньше, блютуз ест очень хорошо, а вместе со светлым экраном ... ! Здесь не дизайн или удобство, а экономия зарядки. Ладно. Через несколько минут выложу вариант с двумя мелкими изменениями (поворот, блокировка), а завтра начну с добавлением блоков. Пора делом заняться :-) Нет надо, както ... да сам не знаю. Другой на эти кнопки может подумать 'включить выключить' телефон (планшет) Не знаю, но меня года два назад, так и учили, только при выключенном двигателе делать сброс с инициализацией! И естественно гудение и щёлкание инициализации ЭБУ на порядок тише работы двигателя.
  25. Уточнил, что это за проверка такая у гугла. Короче, она только на безопасность приложение проверяет. Т.е. это точно отпадает! :-))))) Я, ведь, поставлю! Только тогда все на свои ВАЗ-ы то же :-)))) Или я не так понял? В меню 'выбор блока' или в группе ВАЗ :-))))?
