sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Версия 2.16.0 Добавлена поддержка адаптера USB K+CAN Commander v1.4. Добавлены подушки безопасности (СПБ). Добавлены битопливные блоки: УАЗ Профи M86CAN CNG, ВАЗ Веста M86CAN CNG только для тестеров. Изменён метод автоопределения блоков. Добавлена опция для ELM 'Время ожидания ответа ЭБУ'. Исправление в статусе ошибок блоков. OpenDiag-2.16.0.rar
  2. A_Kir, в этом релизе app-release.rar отключил обработку данной ошибки в OBD-II стандартном блоке. Так правильнее, т.к. эта ошибка применима в блоках на протоколе KWP-2000. Передёргивать ключ зажигания не понадобится :-)
  3. Может и адаптер не причём, дюже шустрый смартфон. Добавил маленькую паузу между посылками прогресс бару ("... кусочек сектора ..."). Проверьте этот релиз app-release.rar
  4. Не понятное поведение адаптера, а может и блока. Блок вернул ошибку 78 на запрос. Но эта ошибка, как бы не ошибка, а сообщение, что блок принял запрос и занят обработкой, ждите ответ в течении 5 сек. Почему полная тишина, пока не понял. Проверю. По хорошему, через 5 сек программа должна послать следующий запрос.
  5. Да. Тут по таймауту адаптера блок не успевал ответить.
  6. 2.15.14.test13 Добавил опцию для ELM - 'Время ожидания ответа ЭБУ'. Добавил битопливный M86CAN CNG: ВАЗ Веста и УАЗ Профи. Автоопределение только на УАЗ Профи, что нашёл. Логи, естественно, нужны на все эти блоки, в том числе 'Информация' для автоопределения. OpenDiag-2.15.14.test13.rar
  7. Дмитрий1988barnaul, адаптер не может подключится к шине K-Line. Тестовая версия не причём.
  8. 2.15.14.test12 Исправление в автоопределение и в базе поиска АБС блоков. OpenDiag-2.15.14.test12.rar
  9. Форум, это здесь ))) На ноуте в АЦП всё также, как на мобильной. Я Ваш лог подсунул под ноут ))) Показывает 2.3 в АЦП. Скриншот видели? Во free всё так же.
  10. Я Вам писал: "Проверил, прикрепил скрин. И в андроид ,и в виндовс версии всё одинаково. Единственное, не знаю почему в АЦП показания датчика в пять раз больше. Тут уже нужны спецы, поэтому разборки возможны только на форумах. Если есть желание пишите на форум (из описания программы на плеймаркете)." Программа опендиаг на ноуте показывает так же. Смотрите Параметры и АЦП, в андроиде те же показания в закладке Параметры и АЦП. Хотелось бы увидеть закладку Информация. Интересно что за прошивка. В логах, как в параметрах, так и в ацп, одинаковые значения выдает блок по ДК. Видимо от этого.
  11. 2.15.14.test11 Добавил автоопределение подушек УАЗ Таката и ВАЗ Autoliv ACU3. Немного подправил Информация в Autoliv. polkan, alex43_ спасибо! OpenDiag-2.15.14.test11.rar
  12. Этот релиз должен поймать. Надеюсь увидеть логи :-) app-release.rar
  13. Платной программы нет. Есть платный блок, или не платный. Стереть ошибки может, но прог-а не чинит машину. VIN не пропишет, шнурок не причём.
  14. Напишите мне. Я увижу в базе регистраций, что Вам осталось :-) Спасибо. Есть отклик подушек. Это главное :)
  15. В этом логе нет ни одного знака вопроса. К стати, предыдущий лог был на test8 ... :-)
  16. На СУД может и работает, на доп. оборудование, не будет. Не умеет адаптер работать с не стандартными адресами блоков, а эти адреса у всех блоков доп. оборудования. Планируется всё доп. оборудование.
  17. Меняйте адаптер. Отвечает знаками вопроса.
  18. 2.15.14.test10 Добавил новый метод автоопределения блоков. Старый метод будет работать только на устройствах без поддержки баз данных SQLite. Честно говоря, не знаю, есть ли такие устройства. Хотя, от китайцев можно всего ожидать :-) В новый метод добавил несколько новых блоков, в том числе подушки. Но, не все подушки, а только те, на которые были логи, это Takata. На Autoliv есть лог, но не знаю пока к чему привязать его автоопределение. OpenDiag-2.15.14.test10.rar
  19. По умолчанию (первая установка, или после удаления) нет галок.
  20. Графики включены в меню программы? Проверяли?
  21. 2.15.14.test9 Сегодня сунулся в гугл разработчиков, целевая версия должа быть 8.0, а не 7.1. Блин, всё с начала Проблемы с устройствами на андроид 9. Этот вариант проверил и на гугловском эмуляторе. Но это не 100% проверка. Этот эмулятор полный тормоз, время выполнения не учитывает. Поэтому надо на самих устройствах проверять. OpenDiag-2.15.14.test9.rar
  22. Придется поменять инстинкт. Автомобильчик для графики. А выбор блока не доступен при подключенном блоке.:-)
  23. 2.15.14.test8 Исправил, всё :-) OpenDiag-2.15.14.test8.rar
