sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Всем спасибо! Постараюсь разобраться в выходные. Если не получится..., на две недели пропаду. Проблемы с основной работой.
  2. Мой старичок андроид 4.1.2 без проблем. В принципе и в прошлые попытки использования целевого андроида 7.1 всё работало. А графики параметров изменялись? О напоминание ..., мне вопрос? Прямо чтобы полноэкранное окно вылезало, нет. Но есть значок программы в системном трее при запущенно программе. Могу там дописать :-)
  3. Весьма странно. Проверьте этот релиз. Вернул целевой андроид 3.2, как в предыдущих версиях. app-release.rar
  4. Попробуйте переустановить программу на том устройстве, на котором вылетает прога. А я вечером проверю на своём стареньком тел-е.
  5. Почему? Я такого не писал. Как и прежде, от 3.1 и выше. Всё должно работать. Ошибка приложения, это что то другое. Логи выложите из папки OpenDiag/Logs
  6. 2.15.14.test7 Скажем так, тест для выполнения требования Гугла. Это, минимальная версия среды разработки - Андроид 7.1, с ноября этого года. Такое уже делал раньше, но при этом не работал график параметров на каких то устройствах. Изменений не мало. Теперь надо проверять и если что, мне надо будет искать причину не работы графиков. OpenDiag-2.15.14.test7.rar
  7. 1. Лог должен быть включен в меню программы. При каждом запуске программы, создается новый лог файл. Это не протокол, а название блока управления. Программа пишет название блока, и при ручном выборе, и при автоматическом поиске, после определения блока и подключения к нему. После переустановки программы, лог по умолчанию выключен. Покупать тот, который определила программа. Вам думать не надо, ставите галочку согласия отправить ... и файл запроса будет создан. В этом файле будет прописан блок, который Вам нужен. 2. Ни где. Во всех блоках основные параметры примерно одинаковые. Специфичные параметры блока, предполагаю, вряд ли Вам понадобятся. :-)
  8. Да, да, есть! Не надо делать. Правда, к чему привязаться из Инфо Autoliv, не знаю :-( С Ларгуса, если будут логи, может определюсь. Блоки немного похожие.
  9. 2.15.14.test6 И последний блок подушек ВАЗ: Largus. Осталось с автоопределением разобраться. Пока логи есть только от ВАЗ Takata. OpenDiag-2.15.14.test6.rar
  10. 2.15.14.test5 Ещё пару подушек. ВАЗ: Largus2 и УАЗ: Takata OpenDiag-2.15.14.test5.rar
  11. Спасибо, да. Только СПБ нет закладки Информация. А хотелось бы увидеть :-)
  12. 2.15.14.test4 Добавил подушки XRay OpenDiag-2.15.14.test4.rar
  13. Своё мнение я высказал ещё в первом ответном посте.
  14. Именно! :-) таких достойных ... я со счета сбился :-)
  15. Это ни чего не даст. На ATFI знак вопроса.
  16. И сейчас тоже самое повторю. Знаки вопроса в ответах адаптера. Приора на K-Line шине, гранта на CAN шине. Почему Ваш адаптер на CAN-е работает, а на K-Line нет, вопрос к китайцам, а не ко мне. Я не могу разбираться с каждым адаптере, на чём он сможет работать, на чём нет. Если есть, хоть один, знак вопроса на команду адаптеру, всё, для меня, это не рабочий. Если у Вас есть желание разбираться с ним, то какие проблемы?
  17. Просто подключитесь, а там будет видно :-) Судя по описанию адаптера, программа должна работать.
  18. 2.15.14.test3 Добавил поддержку адаптера K+CAN commander v1.4. Спасибо ТСЖ за помощь в отладке. OpenDiag-2.15.14.test3.rar
  19. Ваш файл ecuParams.xml на другом устройстве не будет работать. Временной активации для друзей не предусмотрено :-) Все папки программы появятся после первого запуска программы.
  20. Да. Иной раз старым методом подключения к шине адаптер "прорывает". С ответами, правда, такая ж..а, что даже не буду рассматривать. Для него надо отдельную программу, и то, если получится систематизировать ответы :-)
  21. Адаптер не доделанный, мягко говоря. Не могли Вы подключиться и не подключитесь, ни к какому ЭБУ, в том числе и к уаз с эбу M(E)17.9.7.1. Можно подключиться к уаз с эбу M(E)17.9.7.1, если, только, выбрать блок 'OBD-II стандартный блок'.
  22. 2.15.14.test2 Добавил блок подушек безопасности Takata (Веста). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация. OpenDiag-2.15.14.test2.rar Без логов подключения ни чего не могу сказать.
  23. Не думаю, что это обновление программы виновато. Любую предыдущую версию программы можете здесь взять и проверить. Нет
  24. + нет. Только Е2 и Е3/Е4. Как правило этого достаточно.
