sern43
Активные пользователи-
96 -
Весь контент sern43
а какие проблемы сказать здесь , что за прибор? большой секрет?
лучше прошивкой поделитесь 316300-3801020-20 , а с моторником к Вам отправлю.
вопрос как раз и об этом , родную понятно не найти, какая версия самая близкая к этой , пусть с небольшими глюками в допах (бортовик... и т.п.) . главное основное, чтоб было в норме. может уже пробовали?
в почту мне ответили , что залоченный проц нельзя не стереть, не перезаписать, так что вопрос снимается.
Str ! Добрый день! у вас большой опыт с уазами, просится на смотку 316300-3801020-20 fw1.36 проц закрыт, уже попробовал, вы пробовали место этой прошивки, что-то заливать? какая самая близкая? спасибо Сергей.
а есть вариант калька с отвязкой от АБС через бдм? для свежих вазов и логанов.
доброго дня! Hyundai Solaris 2012 (нашей сборки)добавил ключ, без подготовки, 7936 был в пасворде, пин вытащил из ключа. конкретно соляриса не нашел делал по вкладке Immobiliser Type 6(CAN), пробовал прописать брелок центрального, не получилось, перебрал, 16 PIN type 1 не записал. 16 PIN type 2 - нет связи 16 PIN type 3 - нет связи с Х-100 про работаю недавно! поделитесь опытом на будущие, по какой вкладке лучше работать солярисом, что бы прописать радиобрелок.
век живи, век учись ! Не знал о такой функции прибора, для трудно доступных мест. Спасибо!
Андрей ! расскажите поподробнее как использовать TPX4 В качестве снифера?
Лежит у меня подобный! разобранный ! ни одного еепрома 8 ног я не увидел! флешь , проц .... Сергей точно там 24с32 должен быть? кто делает такие отзовитесь, есть пара штук пошлю хозяина к вам. цену в личку.
SOLO спасибо большое!!! прояснил ситуацию!!!!
Кому удалось скопировать прибором CN900mini Чип Kia Sportage 2010 год , с кнопкой. Снял батарейку, вставил в подлокотник ключ.. Подносил прибор вертикально к ключу, Включал, выключал зажигание кнопкой, но так обмена и не перехватил.... . В какой момент идет обмен? И нужно ли разбирать подлокотник вынимать считыватель(антенну).
пробовал вчера .... ноль..... Андрей я так понимаю до понедельника можно не пытаться?
извиняюсь ошибся разделом
1.открываешь хелп UPA ноги там все расписанны!!!, 2. набираешь в поисковике например 24с16 pdf получаешь даташит 3. набираешь в поисковике например 93с66 pdf получаешь еще один даташит, читаешь внимательно как ноги расположены, чем протоколы отличаются и все вопросы отпадут!!! надо начинать не с покупки железа , а с теории. удачи!!! Сергей Николаевич.
Андрей Добрый день! мини получил, протестил ? что скажешь?
??? а можно поподробнее в каком перегретом моторе???? какая связь?
посмотрите на такой же машине, может программно заложено, возврат на 0 при включении зажигания! а раньше просто не замечал клиент!!! на разных машинах это по разному реализовано возврат стрелок на 0!!!! у кого по току.(старые мерсы).., неким числом импульсов...!!! если при постоянном дергается, а потом при + с замка зажигания тоже дергается, то очень похоже на то что так должно и быть.!!! не спешите щиток перебирать.
на столе подай только постоянный плюс и проследи по питанию доходит до проца? (с замка + не подключай ) Может случайно , что-то сдул или сломал при разборке, перерезал случайно дорожку.. У тебя происходит резет щитка.! забыл спросить: - на столе когда подаешь только постоянный + стрелки дергаются? если нет проследи питание по схеме., должны дергаться!!!
скорее всего нет плюса постоянно с акк. такое встречал на других машинах. просто стрелки встают на ноль при первом подключении питания.
