texnik043
Информация о texnik043
    BMW X5 ГАЗ 31105
Достижения texnik043
  1. Эти я нашел, уже скачал а других никаких нет, более функциональной?
  2. К - это значит, что адаптер работает с ЭБУ, у которых низкоскорстной сигнал "туда - обратно" идет по одной линии К. Dcan значит, что адаптер работает с ЭБУ, у которых высокоскорстной сигнал (500кбит\с) идет по CAN шине. Адаптер K+Dcan работает и с теми и с другими Он отличатся от OBD II только тем что работает еще и по CAN шине и все? А так он получается такой же обычный адаптер?
  3. Какой вид не имеет значение я буду делать переходник сам!
  4. Нужна программа для диагностики блоков СОАТЭ 302.3763 000-04???? Спасибо!
  5. Братцы ну подскажите, у меня есть адаптер BMW K+Dcan usb Если с переходником (Переходник ГАЗ (Газель, Соболь, Волга) 12 pin на 16 pin OBD 2) Смогу ли я считывать показатели ЭБУ? Распиновка BMW K+Dcan Назначение выводов диагностического разъема 1 Питание +12В, контур 15 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач 8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы) 9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя 16 Питание +12В от АКБ Распиновка ГАЗ OBD II По распиновке вроде подходит но мне не понятно что значит K+Dcan вот это меня и стремает опасаюсь спалить адаптер!!! Спасибо!!!
