arturo
Информация о arturo
  • День рождения 21.05.1972
    Закарпатье
Достижения arturo
  1. Это после ввода incode? Могу ошибится, но т300 не пропишет. Ищите IDS.
  2. На каком этапе прописки проблемы?
  3. А зачем стирались ключи? И знаки препинания расставьте. Не понять, прописывается родной или нет?
  4. Пробуй, должно пойти connect_synhro.rar
  5. Машина заводится и глохнет. Ошибок по иммо нет, по комфорту тоже. Защелка раскуроченна и привязана к жгуту (микрик замкнут) . Садился акб и слетела синхра. По мотору ошибка "нелогичный код иммобилайзера". Отстой делал час, делал два. Не принимает пин. Буду делать без иммо..Спасибо откликнувшимся.
  6. Хочу привязать заново. Диагностику делал, ошибка "нелогичный код иммобилайзера" Машинка после посадки аккумулятора. Пин 35556 не принимает.
  7. И какой выход из ситуации? Как все-таки подружить моторник с иммо?
  8. А поподробней можно? Разве адаптация 050 не пройдет?
  9. Passat B6 2,0 FSI 2006 MED9.5.10, st95080 Подзкажите, где тут искать логин. 95080_med9510.rar
  10. Все родное. Сел аккум, крутонули разок и вот результат.
  11. Помогите познакомить ЭКУ со щитком, или рабочей связкой. При зажигании лампа иммо горит постоянно, потом отмаргивает код 23. Ключ вроде на месте ECU 7T11-12A650-HE SID206 eeprom 95320 immo 7T1T-10849-CA with 9c12h256 processor Спасибо. Connect.rar
  12. Помогите восстановить связку, в иммошнике слетел дамп, в моторном вроде цел. IMMO DELPHI 01336569080 (93LC56B) ECU BOSCH 0 281 011 048 (5P08) ID ключа 67 39 2С С5 Спасибо 93C56.rar 5P08.rar
