avtoplus22
Информация о avtoplus22
    Mersedes W123
    Барнаул
1 055 просмотров профиля
Достижения avtoplus22
  1. Да, накачка есть. Питания блока иммо и блока упр. двс - в полном порядке. Линия связи блока двс и иммо - в порядке.
  2. launch, g-scan. В данных - блок заблокирован.
  3. Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, или пните в нужном направлении) Hyundai Terracan 2.9 дизель 2001 год Блок управления 39112-4X510 Блок иммобилайзера 95420-H1000 Пропала лампа свечей накала и лампа иммо. В моторном ошибка по проблемам с иммо - p1613. В иммо ошибок нет. Машину просто заглушили, после этого она не завелась. В наличии два ключа. Проблема должно быть распространенная на этих автомобилях. eeprom с моторного прикрепил. Hyundai Terracan 2.9 - 25080 eeprom ECU.zip
  4. Аналогичная проблема... Как её будем коллегиально решать? Какие идеи?
  5. С чего он считывает информацию? Внутри то всё в порядке? Чудес ведь не бывает... Если питание есть и датчик рабочий, а осциллограф молчит - то проблемы с задающим импульсы диском...
  6. Всем привет! Автомобиль VW Crafter 2008 года, двигатель BJM Ставил кто-нибудь на него турботаймер (или автозапуск)? После установки таймера при выключении зажигания гаснет приборка, машина работает как положено. Но после пары раз сработки таймера загорается чек, в памяти появляются ошибки по проблемам связи с различными блоками управления по кан-шине. Плюс турботаймера зацеплен на два черных провода на замке зажигания. Так же реализовал "наличие ключа в замке" при работе таймера. Сталкивался кто с таким? Может есть у кого на этого крафтера схемы?
