КириллБош
Информация о КириллБош
    Mazda 3
Достижения КириллБош
  1. Здравтвуйте,автомобиль MITSUBISHI Pajero Sport 3.0,2011 года выпуска,двигатель 3.0 V6 Mivec 6B31.Ошибки в блоке абс:Пошли сохраненные ошибки U1436 Ошибка динамического диапозона,U1419 Ошибка динамического диапозона,C1506 Ошибка датчика угла поворота,С1505 Датчик угла поворота,C1292 Неисправная раб.сеть,Потом идут три активных кода U1504 Вр.пр/отс.LIN дожд.лампы А.,U1512 Вр.пр./отсут.LIN P/W(RP).,B1002 Дат.вн.t (c выс ур.) Активный.Все ошибки не удаляются,не могу найти схему и распиновку блока ABS,нет информации по расположению и нахождению датчиков.Если у кого то есть подобная информация,просьба поделиться.
  2. Зонд 4-х,ставили и оригинал и универсальный тоже самое.
  3. Зонд стоит универсальный bosch,пробывал другой тоже самое.
  4. Здравствуйте,автомобиль Mercedes Benz,ML 350(164),2011год.Проблема по климату.В один момент стал жить своей жизнью,центральный поток вообще не дует,только боковые,иногда может задуть,то холодным,то горячим.Читал ошибки старом,ошибки стираются и снова появляются. 1)960A Неисправность шины LIN Cвязь по шине невозможна2)9402 M2/7 cервомотор заслонки смешанного воздуха правой.Ошибка связи3)9503 M2/21 сервомотор заслонки распределения воздуха сзади ошибка связи4)9401 M2/6Сервомотор заслонки смешанного воздуха левой ошибка связи 5)9403 M2/12 Сервомотор задней иразделительной заслонки ошибка связи 6)9404 M16/23 Сервомтор воздушной заслонки,центральный дефлектор слева.Ошибка связи шины данных LIN 7) 9406 M2/15 Сервомтор заслонки в области ног слева и справа ошибка связи8)9501 M2/5 cервомотор приточно-рециркуляционной заслонки.Ошибка связи шины данных LIN 9)9408 M2/16 Сервомтор заслонок подачи воздуха на стекла слева и справа.Ошибка связи шины данных LIN.Есть ли у кого нибудь информация,элктросхемы или наработка по этому вопросу буду признателен.Пробывал в KLA,в кодировке программировать заслонки выбрасывает и пишет неисправность заслонок.Но как то странно,что все разом не бывает.
  5. Здравствуйте,автомобиль Chevrolet Aveo,Т250,2011год,1.4двигатель.Ошибка по бедной смеси P0171.Заменен бензонасос давление 3.8,до замены было 2Бара.Форсунки проверены на стенде,утечки воздуха проверены дымогенератором.Клапана егр и Evap глушил.То есть фактически утечек нигде нет.До меня меняли лямбда зонд,показания исправные.Коррекция жестко в +,+25% LTFT.Что самое интересное чек загорается во время после заводки,как машина постоит 5-10 минут.Никто не сталкивался,может быть программный глюк,делал сканматиком сброс эбу не помогает.
  6. Здравствуйте,автомобиль Volvo S40,2007 год,1.8 125л.с..Проблема с педалью газа.Горит ошибка P2138 Сравнение датчиков не в порядке.проверял как в изитронике описано питание,12 и 5В есть,проверял сигналы с двух датчиков в нажатом и отпущеном состоянии,тоже в норме.но при заводке все равно загорается ошибка и встает аварийный режим,кто нибудь встречал подобное?
  7. Здравствуйте,автомобиль Mazda 6,2.0 LF,2008 год.Проблема с электрорейкой.Ошибок в EPS нет,но машину тянет вправо.И если поднять на подьемнике автомобиль,сразу после заводки колеса поворачиваются вправо.Никогда не сталкивался,как кто решал данную проблему.
