svituk
Весь контент svituk
  1. K tag 7.020 MED 17.5.2 читает и пишет согласно своему хелпу. 3 точки на плате и т.д...
  2. Выложите пожалуйста софт который идет в комплекте с прибором, либо дайте ссылку.Спасибо
  3. Привет подскажите по Vito 639 OM642 D3.0 crdi автомат 2008 куда подключается датчик наружной температуры B14 - к SAMу или в приборку Было б чудесно на скрин из WISа поглядеть. На приборке не отображается температура и горит чек ,в ESP ошибка 5106(CAN message from control module A1 is faulty) , в моторном 2013(the signal from component B14 is faulty) .В параметрах SAMа наружная температура 85 и ошибка B103A Control module n10 does not receive any CAN messages
  4. Подскажите Достаточно ли перенести карты из блока 0281011529 который стоял на dci100 в блок 0281011530 dci80 Насколько разобрался там разнятся 2карты
  5. renault trafic 1.9dci80 edc15c13 0281011530_1037368935 сток trafic1.9dci80_0281011530_1037368935_stok.rar
  6. Блок M74 i414dd04 плохой пуск на холодную Какой расход воздуха должен быть при вкл зажигании ? У меня 10кг что при вкл заж. , что на х.х
  7. Может у кого есть стоковая Skoda Roomster 1.6 mE 7.5.20 03C 906 057E 0261 201 223
  8. На даном этапе вопрос закрыт.К этим мозгам идет своя педаль, кто будет заморачиваться такими переделками учитывайте комплектность -тнвд ,мозги,педаль
  9. Не могу подобрать педаль Поменяли мотор от Octavia 1.9sdi AGP c блоком 038 906013al EDC 15v отвязал от щитка заводится но работает в аварийном ,диагностика бьет ошибку на педаль В имерениях при отпущеной педали Load 56% На выходе с педали при этом 2.5 вольт если остсоединить сей выход от блока (тобиш теперь 0в) работает на нормальных холостых Поменяли 3 педали -тоже самое Подскажите номер педали который идет с этим блоком , или может ее надо как то адаптировать под этот блок
  10. Всем привет Ford Fusion 1.6 бенз SIM 210 s120977314 ищу тюненую прошку с E2 Жду ваши предложения
  11. Оказалось все просто - на замке не было силы
  12. Ознакомся с биографией авто, может что ремонтировали. Когда такого рода глюки надо начинать с проверки масс и питания
  13. В новый leftSAM был залит дамп из старого (закисшего) SAMа При диагностике левого SAM в режиме иполнительных тестов беспроблемно активируются подопечные девайсы нашего SAMа(лампочки и т.д.) и главное -при активации клеммы 15 включается приборка ,гудит насос . Правый передний и задний SAM в исполнительном тоже работают
  14. Всем привет. MB W220 s430 EZS не видит левый SAM .Был поменян левый SAM (старый залитый) ,ключ принимается но на поворот реакции нет . В EZS ошибок нет ,в SAMах левом и правом ошибок нет . В параметрах замка EZS : 15кл, 15Rкл, 50кл -выкл , отсутствует связь по CAN left SAM , right SAM-ok Подскажите куда копать ? Подозреваю замок
