AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. панель отвязывать надо от АБС но пока этой опции нет
  2. речь идет про АБС про приборку я написал выше что происходит после правки по ОБД АБС не делается пока или делается ?
  3. в личку напишите номер панели
  4. после правки в панели пробег и суточник стоит про АБС только "теория" на форумах
  5. фоток нет ,что внутри стоит никто не знает ... похоже что пока не делали его
  6. делается эмулем пиши в личку
  7. подобрал дамп с другой модели все работает тема закрыта
  8. Ищется рабочий дамп Eeprom проц MC68HC11E20 (WKC6X00-01)
  9. панель сделал тему можно закрыть
  10. стоит проц mb91F067 размер флеши 2 162 688 байт
  11. дамп нужен для ремонта панели ,похоже после правки не вернули флеш назад
  12. спасибо если есть то лучше main flash и work flash отдельно
  13. AndreyMax
    Kia Cerato 2018
    Ищется фулл для панели 94033-a7440
  14. речь шла в топике про восстановление Code Flash , а не Eeprom
  15. на форуме все ответы есть пересчет простой контрольку он-лайн можно посчитать
  16. для начало пропаять все проблемные места потом уже ремонт
  17. может кто читал флеши 8450032556 и 8450033768 ? скиньте в личку добавлю в прогер
  18. считается бесплатным кальком, который есть в сети On-line CRC calculation and free library
  19. не обязательно , скрипт должен сам определить патченая панель или нет , вычислить разницу и подправить
  20. восстановить флеш и сделать отвязку АБС можно не трогать
  21. пусть потренируется пока есть на чем EEprom могу подкинуть, с Flash будет посложнее
  22. Если программатор не включается при работе 4.04 горят все сегменты верхней строки , часто моргает зеленый светодиод слева ... откатываемся на версию 4.03 сначало загружаем 4.03 - update_EE.hex Update_CPU.hex далее 4.03 - Update_CPU.hex
