AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. есть для замены PIC 12F629 без всяких разрезаний на плате , паяется один в один пиши в личку
  2. Если при записи выдает Ошибка записи = нужно обновить прошивку в прогере смотрим на год выпуска панели и выбираем в меню нужное название если при чтении пробега выдает ???? то неправильно подключен прогер или нет подтягивающих резисторов
  3. Открываем Datasheet на 12629 смотрим ноги програмирования и вызваниваем сервисный разьем Лучше установить чип на сьемную колодку и програмировать отдельно
  4. еще дополню , что не следует подавать питание +12 на панель во время програмирования есть вероятность потерять проц
  5. Visteon на памяти 95320 делается только по диагностике решений по дампу не встречал
  6. с микро фильтрами Дениса 2 мерса работают нормально Глюк возник имено на Рено ,старые вообще не работают ( Меган 3 2010 )
  7. точно в кондерах фильтра косяк ? вернулся Меган 3 с таким же фильтром горят все светодиоды в панели ,проявилось через пару часов
  8. по вину дилеры скажут пробег ,даже ехать никуда не надо
  9. дилеры поставили новый щиток ( цена примерно штука евро ) привязка через он-лайн делается клиент грамотно разрулил ситуацию
  10. контролька битая нужно прописать по новой пробег в 2 дублях
  11. я то же живу примерно в 200 км от Москвы может в одном городе живем тогда обращайся
  12. AndreyMax
    Volvo S40 2007
    А разве на этой машине только панель делается ?
  13. AndreyMax
    BMW 7 2009 F01
    девайс от Энигмы внутрисхемно трет - проверно лично
  14. немцы постояно что-то придумывают стоит 24+NEC
  15. таким прибором лучше держатся подальше от такой машины нормальный прибор определяет точно пробег предлагает сначало набрать старый потом новый пробег
  16. есть решение по к-лайну только у дорогих девайсов
  17. скорее всего процу напряжение не хватает или нет "четкой" земли падение на 0.1-0.2 вольта приводит к такому результату
  18. если не стоит тахограф то все по старинке через ОБД
  19. AndreyMax
    FOTON
    Вариантов у клиента не много или обманка или новая панель Значит клиент не созрел еще
  20. Точмаш то же перешел на новую базу новые панели Газель Волга так просто уже не сделаешь
  21. AndreyMax
    BMW X5 2002
    левую кнопку на панели держишь - включаешь и выключаешь зажигание
  22. в наших краях этим машины редкость,не покупают их То что было на те и сделал обманки
  23. автору PONY золотого памятника мало будет ,все кто начинал в 90 годы работать пользовались именно им
