AndreyMax
Весь контент AndreyMax
  1. универсального программатора нет - придется покупать несколько для начало нужно определиться с чего начинать работать выражение коректировка одометров звучит расплывчато и неопределенно
  2. AndreyMax
    BMW E 60
    неактивные в каждом модуле а их не менее 40 в машине
  3. да верно мыслишь , аналогично на BMW и MB
  4. в моторном блоке ищи дубль
  5. Можете поставить 12519 и доматывать пробег какой нужно Вариантов замены полно есть их чего выбирать
  6. Зачем на Тини13 ? С ней приходится резать дорожки ,с 12629 ничего резать не надо запаивается один в один
  7. оригинальная заводская прошивка есть у меня на 12CE519 или доработаная для 12F629 ( установка пробега с кнопки )
  8. прошивка в каждой версии панели своя ,так что пустая трата денег на отлом
  9. для начало прочитать дамп ,залить рабочий далее питание и посмотреть осцилом обмен с памятью
  10. сверху панели есть защелка - сунуть металическую линейку в вверху середины панели
  11. Все 4 стрелы стоят на панели которая вынимается из разьема сама панель состоит из 2 частей платы с процем и платы со стрелами ,соединеные через 2 разьема
  12. Может просто синхра слетела было у меня такое пока панель делал ребята пытались завезти машину
  13. купить новый чип без буквы W
  14. пол машины в дублях видимый пробег что-бы сделать покупай CAN фильтр на замок - без него нечего соваться в машину
  15. Читай моторный логин и делай привязку моторного на панель тогда и новые ключи на понадобятся
  16. Снимаешь панель потом BSI - вставляешь BSI потом панель Аккум снимать не надо все делается за полчаса
  17. панели с микронас уже по ОБД делаются
  18. Делается недешевым прибором , сначало подготавливается дамп 2432 потом через ОБД делается пробег Актуально для панелей Пассат СС , Октавия 2
  19. если стоят 2 кварца то делать нужно память 2465 если 1 кварц -то все вкусное в проце ,делается по сервису
  20. делаешь Unlock в дампе потом через диагноз правишь пробег
  21. Дига влет делает только потом нужно100 км проехать и не снимать клемму аккумулятора
  22. скоро будут зашитые чипы для замены
  23. Уже никак , прошивка похерилась такое происходит при включении питания или при програмировании ( ненадежный контакт )
