tushev
Весь контент tushev
  1. Мне кажется активация иммо не имеет значения.... У меня на 2110 не активирован и все пиликает...
  2. Конечно ХР это прошлый век, так сказать, но с некоторыми прогами она все же работает стабильнее, че Вин 7. Но если уж хочется 7, то только надо ставить x86, т.к. в ней проще ставить не "подписанные драйвера" с х64 можно измотать все нервы с установкой дров.
  3. Да на калине работает зуммер на ЗХ и габариты и на ключ при открытой двери.
  4. Вот пользуйся, если поможет...
  5. У меня тоже такой завалялся от Спектрума. Оказывается можно доставать и использовать с пользой.
  6. Уважаемые мастера. Помогите с такой проблемой. Купил 2110 2002г. 1,5 8V блок VS 5.1 проша v5v13j02. По началу было все ок с месяц, а потом машина начала дергать на холодную так сказать... Сначала едет хорошо как заведешь, а через 5 мин. не едет уже дергается, потом как прогреется лучше едет но тяги все равно нету. Как с прицепом еду. Съездил на диагностику, диагносты ничего не нашли, говорят все ок....(((( Начитавшись форумов понял, что проблема может быть в ДМРВ. Взял тестер и пошел мерить напругу, тестер показал 1,05. Ну думаю все конец ему.... Поехал покупать новый БОШ 037, стоял тоже 037. Поставил, машина ожила, но только расход теперь 12л. На старом ДМРВ хоть и тупила, но расход был 8.5-9. Вот ломаю голову что может быть... Думаю купить ромокабель и попробывать прошить блок. Посоветуйте какую нибудь прошивку хорошую и проверенную. Ах да еще брал диаг. сканер смотрел ошибки и т.д. ничего не было все чисто. В сканере был пункт сброс контроллера, я сделал сброс...но ничего не поменялось...
