Matrix65
Информация о Matrix65
  • День рождения 20.07.1981
    Hyundai
Контакты
  • ICQ
    191945320
    Орск
388 просмотров профиля
Достижения Matrix65
  1. Р1235 - 99% вина модулятора турбины. Меняй на новый.
  2. Спасибо! После завтра попробую! Если запуститься с меня пузырь! Надеюсь для китайца к-таг распайка не отличается от мануала?
  3. Хорошая мысль. Жаль у меня китаец v52. Его случаем не обновить до 54?
  4. Да блок прочитал. И полностью записал. В итоге он мертв. Вообще ни знаю что с комбиком не так, следом он так же положил Sim2K C201, но его он тупо стер и выдал ошибку при записи "Ошибка программирования". Sim2k восстановил дилерским DSM. Попробовал снова после восстановления, комбик написал "Стирание", а потом "Хост адаптер заблокирован. Код блокировки 192." Пришлось снова через DSM восстанавливать. А вот DCM 3.7 даже на дилерский не откликается, остается один варик его оживить, только на столе. ЗЫ: Ума не приложу что не так. Комбик новый, это его первые 2 блока. Написал Сапелину, но он пока молчит.
  5. Доброго времени суток ребята! Случилась неприятность. Уложил комбиком DCM 3.7(SsangYong New Action 2014г.в.), на связь не выходит никак. Похоже комбик ему стер бут. Вариант восстановить один - стол. Сегодня съездил к человеку, у него есть клон KTAG. Распаялся, пытаюсь лить он пишет что не может идентифицировать ЭБУ. Софт на Ktag 1.89, ребята с оригинальным Ktag говорят что вроди как в версии выше 1.89 есть 2 варианта процов для этого блока. У кого есть возможность посмотреть? Кто нибудь восстанавливал эти блоки клоном? Как я понял ни у кого не получилось обновить Ктаг? ЗЫ: Ктаг новый, пробовали всего 1 блок, кроме моего. Так же не взял. Может где китайцы накосячили при сборке? Может его разобрать? На что обратить внимание?
  6. Доброго времени суток! У меня такая проблема приехала Делика на установку простой сигналки не могу найти точки подключения ЦЗ!!! Вскрыл водительскую дверь на активатор замка приходят 4 провода, снял разъем а в активаторе всего 2 контакта (коричневый, черный провод) На черном весит постоянный плюс на коричневом при закрытых замках - , а при открытых весит +. Подскажите куда подключить сигналку. Спасибо! ЗЫ Поиском искал но ничего внятного не нашел....
  7. Не через Орск таможню боюсь, а через Орен вообще долеко.
  8. Это у нас очень дорого стоит в Казахстане 8000 а другая панель всего 5000
  9. Ну как я понимаю программатор не только сливать но и заливать умеет.
  10. Мне только дамп слить в правке его у меня опыт есть занимался когда то созданим патчей на сотки
  11. Я уже понял что без программатора никак. Посоветуйте какой нибудь самодельный праграмматор и софт
  12. Доброго времени суток! Есть такая проблема: Машина VW Golf III 1.9 Turbo панель стоит VDO показания одометра 297000 как я читал на 300000 она должна скинуть пробег на 0. Я планирую её продать. Каким образом можно слить с неё дамп желательно без выпаевания EEPROM (т.к. програматора у меня нет есть только адаптер К-линии) и как поправить пробег?(главное слить что и где поправить думаю сам найду)
