vanj2006
Весь контент vanj2006
  1. В итоге смотреть кличи и трансформатор?
  2. вскрывали только крышку, видно дули феном и подключались BDM, машина как нагрревается 60-70 градусов глохнет
  3. Помогите опознать элемент. Блок кто-то вскрывал, теперь глохнет переодически.
  4. Собственно имеется такой автомобиль, глохнет как только прогреется до 70-80 градусов, потом не заводиться пока не остынет. Ругался на датчики коленвала, и распредвала, что высокий и низкий уровень сигнала. Проводка была проверена, все цело! Датчики новые подкидывал без изменений. Если смотреть показания все в норме, как только начинаются пляски по оборотам показания с ДПКВ прыгают резко в два раза где то ( циклично с 1000 до 500 показания идут ) Естественно вопрос, куда копать?
  5. vanj2006
    Hyundai Santa Fe 2 Air Bag b2505
    Висит ошибка в блоке айр бэг, B2505 Отказ сигнальной лампы деактивации возд. подушки пассажира.. Естественно горит лампа неисправности полушек и лампа выключения подушки пассажира. Вот только не пойму куда копать . Есть схема подключения? Пробовал прозванивать, так все прозванивается.
  6. Так тойота флешер работает с кан блоками денсо, а тут и процессор другой, и блок совсем не денсо.
  7. Доброго дня всем. Ищется стоковая прошивка 1BZ10A С ниссан кашкай 2008г 1,6л блок Hitachi ( sh7055)
  8. Не факт что возьмет, был такой блок ничем не взялся, даже оригинальными флешерами.
  9. короче дам верно поправил, при сборке немного не так собрал и ошибка опять висела, верно собрал почистил и все ок.
  10. дамп другой зашиваю , делаю адпатацию, все ок. углы верно показывает, все красиво. заглушил / завел опять та же история.
  11. вот то что считалось датчик посмотрели, механических неисправностей нет. 95080 j527.BIN
  12. еепромка эта в рулевой колонке? где и сам датчик угла поворота?
  13. по правке можно цену в личку. за что отвечают?
  14. Ошибка в блоке АБС и блоке рулевой колонки. Что правиться в 95080 в блоке j527?
  15. Провод какой то особенный?
  16. Вообщем как только выставляешь углы и все, он пишет ошибка. куда копать? датчик угла разбирать? Кстати ошибка 0778-013 опросить память неисправностей g85
  17. Кто сделает тюнинг на форд гэлэкси 1,9 td 116 л.с. 2005 edc 15 сток вот Предложения в личку.
  18. Продливать подписку можно не только на год, поэтому ничего странного.
