SPEEDSHOKE
Информация о SPEEDSHOKE
    LADA
    Харьков
  • Интересы
    Диагностика ЭСУД, Ремонт
Достижения SPEEDSHOKE
  1. Если кому нужен подгоревший блок, готов продать в Украине.
  2. На вкладке ошибок пропал скроллинг.
  3. А нельзя не загадками говорить, а здесь все обсудить? У меня похожий прогар, Пострадали 5 деталей + 2 перехода + дорожки, но блок работает. Даже машина ездит с ним неплохо. Из того что не работает (на первый взгляд): сигнал ДК1 и ДК2 какой то есть, но не тот что должен, амплитуда 0,4-0,7 В, цепь управления клапаном продувки адсорбера, нельзя подключить массу датчиков ДЗ, педали и ДТОЖ иначе блок видит на них 3,3В и переходит в аварийный режим с соответствующими ошибками (если массы на датчики пустить с кузова, то все ОК, потенциометры и датчик читаются корректно.)
  4. Ув. sidrva, а можно отключить или сделать выбор автоматического подключения к блокам? При подключении к разным авто, после запуска начинается автоматическое подключение к последнему диагностируемому блоку, блок вручную выбрать не успеваешь, в результате ошибка подключения, ошибка OpenDiag, программа закрывается, при повторном запуске все тоже самое. На 3-5ой попытке получается отключиться, выбрать правильный блок и затем уже корректно подключиться. Спасибо!
  5. Уважаемый sidrva, не дадите пояснение по статусам ошибок, что такое к примеру "21" и т.д. ?
