Nik0n0r257
Участник-
22 -
Весь контент Nik0n0r257
Подскажите пожалуйста, в каком дампе правильно почистил 89170-42251_RA66_toyota rav-4 2008_crash.bin 89170-42251_RA66_toyota rav-4 2008_ok.bin 89170-42251_RA66_toyota rav-4 2008_ok2.bin 89170-42251_RA66_toyota rav-4 2008_ok3.bin
Проблема решилась заменой блока управления, в нем косяков много было. Сегодня прилетел блок, ключи прописал, пин код подошел с еепрома, машинка уехала)) Тему можно закрывать.
Антенна прям на замке зажигания и через переходник уходит в общую косу до блока управления двигателем. Иммобилайзера отдельно нет, он находится в мозгах. Самое главное что я не нашел усилителя smartra, который есть на других автомобилях kia, причем на другом рабочем bongo с такими же мозгами его тоже нет. Что тогда синхронизируется с блоком управления?
Сейчас приболел чуток, завтра буду разбирать полностью блок и проверять накачку. Кстати это и есть DCM 3.2AP. Флеши я не нашел сверху, но может она с другой стороны платы. Гляну завтра, заодно и процессор какой посмотрю. Касаемо пин кода, тот что мне посчитали по вину (960400), в явном виде есть в дампе EEPROM. Совпадение?
Помогите пожалуйста советом... Притащили Kia Bongo 2008 года с ЭБУ Delphi. MaxiDas выдаёт ошибку: P1690 Water Heater Relay (Подозреваю что расшифровывается она по другому: P1690 - Smartra No Response) Live Data Иммобилайзера: Number of key Learnt 0 ECU Status Virgin Key Status No check Smatra3 Status N/A Могут ли мозги так заглючить? Или всё таки дело в антенне с проводкой? Пробовал привязать ключик, посчитал по дампу EEPROM моторного пин 960400, по вину KNCSE03429K377271 получился тот же пин + новый 834737 (manual update). Пробовал сперва одним, потом другим, не получилось. Использовал MaxiDas и G-Scan. Проверьте пожалуйста правильно посчитал или нет. Дамп EEPROM прилагаю. Kia Bongo 3 2008 2.9 DELPHI EEPROM 95320.BIN
Получилось скатать прошивку? Клиент такой же авто пригнал 2003 года.
Народ очень нужна помощь, хоть платная. Кто может убить иммо? Пните в нужном направлении... Редактировать нужно флеш? Или иммо?
В том то и дело что опкомом я пытался привязать, но он даже не смог установить связь с иммо. Прочитал что дело может быть либо в проводке, либо в самом опкоме или его прошивке. Проверил проводку сперва... Всё норм. Прошил опком и... завалил его. Поднять через программатор не получилось, так как опком 2013 года ver 6.0 нельзя поднять так же, как предыдущие версии. Пока идет второй, нужно что то с этой вектрой решать...
B58379 восьмилапая EEPROM
Вот фото Фото блока.rar
В общем ситуация такая... Имеется Opel Vectra B 1997 года, двигатель X25XE, ECU Bosch Motronic 2.8.3, IMMO siemens с процессором Motorola HC05. Клиент поставил б/у двигатель с мозгами, а блок иммо оставил родной. Естественно машина не заводится. OP-COM будет только дней через 10, а машина нужна уже к следующей неделе. Кто может удалить иммо с этого авто? Дампы FLASH, EEPROM и моторолы прилагаю. Заранее спасибо! Vectra B motorola HC05.zip Vectra B eeprom 24C16.zip Vectra B flash 29F010.zip
Вы имеете ввиду через оп-ком заходить в моторный?
Виноват :) Исправляю: Opel Vectra B 1997 год Сегодня вскрыл блок иммо, там моторолла ZC430754CFN 3D33J (она же MC68HC05B8). Вот только ни карпрога ни омеги ни упы нет в наличии. Может проще будет просто убить иммо в прошивке ECU?
Так я так и сделал до этого... В прошивке нового блока нашел VIN и отправил его дилерам. Вот уже месяц жду а толку ноль. Хорошо клиент в морях)))
Так пин то нужен от нового блока(для ресета), а не от старого иммо... Или я что то не понимаю?)))
Подскажите где еще может быть пин?
Оп-ком китайский? Может ли пин быть в прошивке ЭБУ? (Считывал через галету) Собственно прошивка Vectra B.rar
ЭБУ Bosch Motronic 2.8.3. Буду рад любой помощи, даже не бесплатной)))
Помогите пожалуйста с пин кодом! Клиент купил новый двигатель с мозгами без иммобика в комплекте. То есть по факту блок новый, иммобик старый. Нужно их подружить. Старый блок на радостях клиент выкинул), поэтому просто сдуть прошивку со старого в новый нет возможности. Есть только дамп EEPROM 24C16 с нового ЭБУ. Может кто посчитать?Заранее спасибо opel eeprom.rar
