chic
Информация о chic
  • День рождения 30.10.1971
    Аudi A6
    Львов
  • Интересы
    Диагностика и всё что связано с авто.
Достижения chic
  1. У меня 60ом, вот незнаю должно быть или 60 или 120.
  2. Софт 51 а процессор затёрт.Прочитал в каком-то посту о замене драйверов К и L это случайно не мой вариант?Фото щас приделаю.
  3. Доброго всем дня.Галето2 (чёрная с тремя светодиодами) 0084-0103 ошибка: "ATTENTION!!!SendFileC:\FGTech\EOBD2_LOG\_eobd2_219133023_ERR/ gal to technical support" , Рено ЕMS 3132 и 3134 читает и пишет.Трафик EDC15C2 читает писать пока непробовал,а вот заявленые V40 Флюенс, EDC15C3, EDC16CP33 Трафик читать нехочет выдаёт эту ошибку.Сложилось впечетление что по К читает а все что с CAN ошибка. Прочитал всю ветку, вопросы по проблеме видел(посты #545,796,1181) но решения так таки ненашёл.Или я плохо искал? Мож кто подскажет что поменять чтоб заработало?
  4. Приобрёл Галето2(китай) ПО 51. Логаны без проблем. А вот Флюенс с V40 при определении(читал как Клио V40 CAN) выбивает ошибку и куда-то посылает.Такие же проблемы с дизелями EDC15C2 читает а EDC16CP33 нехочет.Подскажите это проблемы с Галлето или с ПО возможно ли обновить ПО или после обновления уже можно будет выбросить?
  5. Какую инструкцию именно надо? По установке или пользования?
  6. Ой! Простите великодушно,невнимательно прочитал,проблема мне показалась извесной вот и написал сходу, в вашем случае действительно наверно проблема в самом сканере. На счёт версии клипа то "меган 2" читаетса даже 95-ой версией.Нечитаютса только авто 2010г. "Меган3", "Сценик3" и т.д. там новое програмное обеспечение версия клипа должна быть више 117-ой.
  7. В самом первом скрине ж написано замыкание по CAN L линии,надо было нажать на продолжить красные линии между компами покажут где КЗ в или проверь на разёме сопротивление в линии САN H и СAN L (6 и 14 контакт) при отключеной АКБ должно быть 60 или 120ом в зависимости от компов.Но проблем со шнурком исключать нельзя одни авто читаютса по К линии меган по КАНшине(так званой мультиплексной сети).
