sadix
Информация о sadix
  • День рождения 23.06.1982
    Балашиха
  • Интересы
    Ковыряние французов
1 407 просмотров профиля
Достижения sadix
  1. Много у них проблем, и с железом и софтом. У меня такая хрень по кану не работала, оказалась реле заклиненное было, поменял все на omron. А так вскрой и посмотри стабилизатор, заодно ужаснешься качеству сборки. Ошибка эта когда через блок питания включаешь или к OBD?
  2. тут дампы не судьба выложить?
  3. Народ требуется помощь. Пин по вин KNEJC522555500365. Сам у машины калька нет с собой! Плиз в личку
  4. 93c86 это не суть я просто переключить забыл. Дам оригинал точно? или после танго?
  5. Программатор ключей GM/Chevrolet/OPEL (2008-2015) предназначен для программирования через OBD II для моделей с CAN BUS протоколами связи производства после 2008 г с бензиновыми двигателями разного объема. Программирование происходит за время до 10 мин (зависит от модели). Все что нужно сделать – это включить зажигание с новым ключом, а затем вставить Программатор в разъем OBD II. Имеется режим самотестирования устройства. Список основных охватываемых моделей: Многие модели GM/ Chevrolet/OPEL (2008-2013) Проверено: Chevrolet CRUZE 2010-2014 Chevrolet Blazer -2014 OPEL ASTRA-G,-J 2009-2014 OPEL INSIGNIA 2008-2014(не проверено) Такие приблуды продают болгарские, на разные марки авто по космо-ценам, походу для угонщиков))))
  6. Не стоит, дамп правильный.
  7. +1 сам с таким сталкивался, слетает разметка при просадке акб, я оранжем лечил
  8. DF117 это не запрограммированный иммобилайзер смотри провода, и импульс синхры
  9. Как себя лампа на панели ведет???????? Горит или мигает???? ИЛИ ТУХНЕТ??? Че там гадать, при вкл зажигания на 58 ноге проверь импульсы от иммо, и накачку Блок после обнуления привязывается сразу Там все просто Накрайняк Attiny но не желательно
  10. Да понятно что и иммобокс может быть, но ТС написал из-за панели труп
  11. 1. Дампы панели и моторника в студию 2. Ключи есть чем ложить? 3. И собственно ключи то есть новые? Или там карта? Или в битву экстрасенсов играть будем?
  12. Если не рыбка то 7935, наверное
