sadix
Весь контент sadix
  1. Да да, на пробы бы взглятуть, блок не совсем сложный
  2. А там точно 7936? Ключ то какой выкидной? там и 7946 может быть
  3. при чистой 56 пробуешь писать?
  4. ну китайцы пишут что для полноценной работы по фордам нужен J1850 адаптер, который они не отломали, а от оригинала работать с клоном не будет. но на FVDI 2015 будет в комплекте softdog (dongle), с ним типа обновление возможно вот произодитель тут
  5. Недавно был 211 тоже бредил задней левой боковой подушкой, которой и в помине не было, по ошибкам висела ошибка по ее замыканию и присутствием не закодированного патрона на 61-62 а там и проводов не было, абрикосом в кодировках видно что она не активна. Заменил блок
  6. Замена SIM все решила, в старом блоке мотя 68HC912BD32 не читается, померла походу буду абрикосом вин править
  7. sadix
    BSI Citroen C5
    Порвалась то тоже от флая? Или в прямом смысле?))
  8. Да питание есть, ZGM диагностируется и ругается на byteflight. Буду искать сим... так как ни один сателит на связь не выходит, не видно ничего по оптике
  9. sadix
    sim bmw e65 2003
    Привет всем! BMW e65 2003, не выходит на связь SZL (комут. модуль руля), соответственно не работает ничего на руле кроме поворотов на три мигания и переключателя АКПП, так же не диагностируется SIM, на данном авто он стоит отдельно от гетвея все подозрения на sim потому как гетвей ругается на связь по оптике, поможет ли прошивка моти в нем? Или замена однозначно?
  10. помоему код на 6 начинается
  11. дак трабл то может и не только в еепроме быть, может и ффлешь поцарапаться, знакомый на вектре это репрогом решил, через Теч2. Комплектация не совпадает.
  12. роде нет, у тебя же nats 6-7 пин то нашел?
  13. Не отправляются тебе сообщения Короче пин вверху дампа
  14. Считано то правильно? Если да то там он повторяется несколько раз
  15. Дамп скинь BCM, хоть немного поработай и тот и тот прочитает, x-prog должен определить Ключей до 5 Или читай как XDT256
  16. да проблема была в соединении, AVC шина соединяется мостом по кругу, цепь должна замкнуться, так как ТВ модуля не было, то пришлось вручную замыкать, все сразу заработало, и ошиька MOST communication ушла, самодиагностика в голове показывает все ОК) но пришлось и модуль парктроников поменять с юбилейки, а то камера и парктроники не работали.
