55 -
Весь контент vitall26
Буду очень благодарен.
Здраствуйте. ЭБУ CM2150 cummins, на авто перестал работать регулятор давления топлива (стоящий в ТНВД). проверив проводку было решено вскрыть ЭБУ. После вскрытия было обнаружено что шунтирующее сопротивление на один из выходов ДРДТ сгорело, (Раскрылась как розочка) опознать его не возможно. Может кто знает какого номинала оно там стоит или может у кого есть качественные фото блока. Фото с местом положения шунта прилагаю
Спасибо!
Здравствуйте! Помогите с ключами Ver. 15.20 D4D0815ED745F8872379CF2F9F56A904 Спасибо.
Привет! А случайно по шкоде Ети нет решения? По кану едет 300 метров и останавливается.
Всем доброго времени суток. Такой вопрос Шкода Ети 2013 года по кану едет 300 метров и останавливается. Уже голову сломал. Может кто подскажет решение вопроса? Спасибо
согласен, браться за такое, провальное дело в большинстве случаев. Но машин то таких становиться больше, значить и решение скоро появиться или уже есть у определенных людей. Калибровать блок на родном софту, идея хорошая но кто вообще браться за такое не хочет, некоторые говорят что пробывали(ошибки отключили а вот аварийный режим убрать не смогли). отпустил пока машину с миром. если у кото есть решение пишите договоримся. Всем спасибо за помощь
Здравствуйте! Лифан Х60 2015 г. 1,8 вариатор, эбу МЕ17.8.8 был переделан на механику, теперь авто в аварийном режиме и не едет нормально. То что надо менять софт это понятно, только как выяснилось что все лифаны с МКПП идут на блоках делфи 22.1 или 22.5. покопавшись в интернете нашел что лифан солано собран на блоке МЕ17.8.8 и МКПП. От Солано я нашел только одну прошивку F01R0ADA2P, в блок я её зашил но возникли проблемы с иммобилайзером(так и не смог их подружить) Может кто поделиться прошивкой full блоков МЕ17.8.8? Как сделать блок новым, для синхронизации с иммо? (через скан-матик не получилось ) И есть ли возможность отключить иммо в юлоке МЕ 17.8.8? прилогаю родные инденты с блока.
Вообщем получилось так. Большое спасибо тас за базовый софт. Изначально я пошел не по тому пути и скачать прошивку М114151SK133036 как выяснилось она для 8 кл мотора. Так же допустил ошибку что не указал мотор в шапке, мотор стоит китайский (чери тига) 1,5 16кл. Поставив калибровки PIT111AV154003 оставалось подобрать ПО, попробовал почти все варианты (R42,R48,R63,R71). все заработало на R63. AEC 02.33.151Mar-17–2011-R63 на них щиток начал работать корректно. до этого то уровень топлива не показывал, то тахометр сразу вставал на 3500 об. Всем большое спасибо за помощь.
Заз Vida 2013 1.5 Микас10.3 М114 подбор блока для замены
vitall26 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
Здравствуйте. Заз Vida 2013 1.5 Микас10.3 М114. на авто умер ЭБУ, вытащить какие либо данные нет возможности, наклейка с версией софта отсутствует.Нашли блок от Заз шанс М114151SK133036 версия ПО AEC 02.33.151 Apr 15 2010 R41.Так же в интернете нашел стоковую прошивку от Vida M114151AV153028.Вопрос можно ли этот блок перешить под нужную нам прошивку?В интернете вычитал что ПО для VIda должно быть не ниже R61, так ли это и можно ли вместо R41 установить софт R61.Вскрыть новый блок возможности нет, он с разборки и в пломбах -
Спасибо! Во вторник приедет авто потом отпишусь
- 2 ответа
- toyota hilux 2017
- распиновка щитка приборов
- (и ещё 1 )
Здравствуйте! Toyota Hilux 2017 ищу распиновку щитка приборов, ищу провод датчика скорости не работает спидометр, так как в кан шине данных по скорости нет.
- 2 ответа
- toyota hilux 2017
- (и ещё 1 )
Здравствуйте! ищу сток Camry 50 2012 3.5 benzin 2GRFE 89663-33E61
Honda Accord 2007, Блок Multiplex не работаю по воротники
vitall26 опубликовал тема в Автоэлектроника
Добрый день! Хонда Аккорд 2007г. Аварийка работает, не работают повороты при включении через под рулевой переключатель, авто оснащено блоком управления освещения. Включение поворота переключателем компьютер видит. Подозрение на блок управление освещением. Блок вскрыли явных дефектов не видно. Кто ни будь сталкивался с подобным? или имеются схемы этого блока
