matsyk
Информация о matsyk
  • День рождения 26.09.1971
    VW Scirocco
    Kyiv
  • Интересы
    Автодиагностика, рыбалка
549 просмотров профиля
Достижения matsyk
  1. matsyk
    XPROG-M v5.5.1
    будут открыты все авторизации заявленные в версии 5.51
  2. matsyk
    XPROG-M v5.5.1
    Просто интересно - пропаял 60-й вывод Атмеги?
  3. matsyk
    XPROG-M v5.5.1
    Сергей я достаточно глубоко разобрался в этом вопросе чтобы сделать доработку двух своих икспрогов и ничего не спалить. Делюсь исключительно собственным опытом. Кто захочет воспользуется или попросит уточнить здесь или в личке. Единственное писал с мобилы и ошибся с цитатой - сообщение адресовалось для DaFFnija.Доработка XProg.rar
  4. matsyk
    XPROG-M v5.5.1
    Для того чтоб поднять Vpp нужно увеличить номинал одного из двух последовательно соединеннфх резисторов по 3.9 кОм. Находятся они между двумя LM317. Я заменил один из них на 4.7кОм. Vpp поднялось с 8.05V до 9.15V. Если нужно найду схему доработки Для того чтоб поднять Vpp нужно увеличить номинал одного из двух последовательно соединеннфх резисторов по 3.9 кОм. Находятся они между двумя LM317. Я заменил один из них на 4.7кОм. Vpp поднялось с 8.05V до 9.15V. Если нужно найду схему доработки
  5. matsyk
    XPROG-M v5.5.1
    MC912D60 маска 2L02H открвтая прочитала записала внутрисхемно без проблем. Правда и 5.45 с ней справился легко. Атмегу читает писать не пробовал.
  6. matsyk
    XPROG-M v5.5.1
    Перепрошил 5.0 на 5.51 Памяти типа 24сХХ 93сХХ читает пишет на ура. Для проб из подрулевого шлейфа vw сдул 9s12xeg128 маска 2M53J. При обходе секюрити пишет Can't access to BDM. Пока прочитать не удалось. Читал на столике по схеме подключки из икспрога. Все провода включая витую пару до 10см.
  7. 79F84-803D3-98CB6-928E7 спасибо
  8. matsyk
    Seat
    SEAT_CORDOBA_6Q0 909 605 AD TRW 24C08 Cordoba clear.bin Cordobacrash.bin
  9. matsyk
    VW
    Рабочий пример блока srs 6Q0909605AH clear 6Q0909605AH clear.BIN
  10. Trafic2.5_2008_G9U630_DPF_АКПП_STOK Trafic2.5_2008_G9U630_DPF_АКПП_STOK.rar
  11. VW_T5_2004_1.9TDI_AXB_EDC16U1_MPPSv12 VW_T5_2004_1.9TDI_AXB.rar
  12. Merc_Vito111_2008_orig_6стКПП_DPF_MPPS-v12 Merc_Vito111_2008_orig.rar
  13. Seat_LEON_2008_TFSI_2.0_BWA_not-orig_MPPS-v12 LEON20TFSI_BWA_tuned.rar
  14. matsyk
    Seat
    Seat Leon 2006 srs 25640 SeatLeon2006_srs_25640.rar
  15. matsyk
    VW
    Skoda Oktavia 2012 6Q0-909-605AH SkodOktav12_srs_6Q0-909-605AH.rar
