hghg80
Весь контент hghg80
  1. Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ?
  2. Всётаки хотелось бы узнать, кто нибудь пользовался китайскими адаптерами,и дружат ли они с нашими авто?
  3. C наступающим всех рождеством! Подскажите какой адаптер лучше приобрести для диагностики калины 1.6 V8 ЭБУ М74 этот или вот этот?
  4. Люди добрые,поделитесь пожалуйста кому не жалко нормальной прошивкой без дк.Катаюсь на J5D07T02 всё хорошо только прожорливая уж больно 11л/100км. Не гоняю с места не срываюсь.Хочется что нибудь по экономичней.Заранее большое спасибо.
  5. Так и сделала отключила драйверную диагностику.Пока все ок.Только обороты не нравятся на хх 950 многовато помоему для такого моторчика.
  6. Подскажите пожалуйста почему с прошивкой J5DO7TO2 весит ошибка - обрыв цепи форсунки 3.Хотя двс работает ок,с др прошивками этой ошибки нет.
  7. Ещё раз большое спасибо всем кто откликнулся. Прошили сегодня этой прошивкой J5V07M10a_ads.BIN и дерготни пока не замечается.Скорей всего ДК помирает. Кто нибудь катался на этой прошивке?Что можете про неё сказать? Подскажите есть ли прошивочка без ДК лучше J5V07M10a_ads.BIN ?Чтоб расход был не большой и ехала хорошо.
  8. Последняя серийная n35. Форсунки в норме,масса тож ок.Подсос воздуха не обнаружен.
  9. дорогие форумчане,подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой.На холодную машинка просто прелесть а как прогреется до 80-90 начинает подёргиваться при нажатии на педальку газа.Раза 2 дёрница и едет нормально.Отпускаю газ и снова нажимаю тоже самое.Свечи новые,мз подменили с др машины,давление топлива 2.4, дмрв новый,ду промывался.Почему такая зависимость от температуры?И может ли дпдз брехать при нагреве?Заранее большое спасибо всем кто откликнится.
  10. БОЛЬШОЕ СПАСИБО koljan.СРАВНИЛА СО СВОЕЙ ПРОШИВКОЙ ПОСЛЕ ТАРИРОВКИ - ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНА!
  11. у меня в этой папке нет "maf_116.cte".
  12. не подскажите с какой прошивки можно импортировать тарировку дмрв?от бош М7.9.7 подойдёт? и ещё вопросик - расход воздуха на хх при 90* бывает 7.5-7.8 не маловато?
  13. пасибочки за ответ большое. Как проверить то? Визуально вроде все в порядке. металлический шкив одевается на шпонку.
  14. хх стабильный.Если с места резко разгоняться то всё ок.После тормажения переключаюсь на ниже следующую,напр с 4 на 3,и нажимаю на газ то машина подёргается немного и снова едит нормально.
  15. А машина может из за этого дергаться?
  16. Как его проверить?Выдаёт 13.5в. Это мало?А как должно быть?
  17. МЗ подменили.Обратку не пережимали.
  18. При вкл зажигании 2.8 но сразу падает до 2.4. на хх стрелка манометра не гуляет ровно 2.4! Ещё заметила,когда ставлю заряженный аккумулятор дерготня пропадает.Это можно както объяснить или просто совпадение? Зарядка на не прогретом двигле 14в на горячем 13.5,при полной нагрузке 12.5в но через пару недель индикатор акб показывает что нужно заряжать.АКБ 6 мес.Ставили другой тоже самое.
  19. поменяла дмрв рсход воздуха 8,5. при разгоне машину дергает. давление топлива на хх 2,4. при снятии вакумной трубки 3,1. свечи новые, м.з. поменяла на новый. подскажите что может быть.? машина не развивает полной мощьности не могу догнать 102.
  20. вот эту NL54_NL54 в этой теме есть.
  21. Попробуй эту двухрежимку и хх нормальный и провалов нет.
  22. Может кто подкинит прошивочку без ДМРВ для Я 5.1 16кл 41?На дмрв денег пока нет.Начальник козел зарплату не дает.
