20 -
Информация о Sanekrgv
- День рождения 05.05.1992
Автомобиль
zaz vida, ваз калина
Пол
Город
Бузулук
405 просмотров профиля
Достижения Sanekrgv
да. 1.5. от чери. 109 лошадей. на мозгах написано микас10.3
я решил проблему плавания оборотов и ошибки Р1602 путем прошивки. сначала попробовал мозги с другой машины поставить. обороты пришли в норму и пропала ошибка. потом со своей машины мозги прошил и все нормально стало. и расход упал и обороты плавать перестали. и ошибка пропала. напомню что ошибка висела с самой покупки и обороты плавали с момента покупки незначительно. потом стали сильно скакать.
- 36 ответов
- Р1602
- плавают обороты на ХХ
- (и ещё 2 )
про ошибку P1602 на калине 1,6л 8кл. после прошивки ошибка пропала.
дело действительно в контроллере. сегодня поставил контроллер с другого авто ( у друга такой же блок, прошивка другая только) и ошибки Р1602 нет. и двигатель намного лучше работает. обороты практически не скачут.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
geshanam631 давай не будем заниматься ерундой. тема в этом разделе. Подскажите люди добрые какие значения уоз должны быть? у меня на ХХ разброс от 3 до 20. на 3000-4000 оборотах вообще за 30. это нормально?
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
понятно. просто я новичок. думал что это что то означает
а не подскажете что это за прошивка B101VR03. именно VR
тема названа Январь 7.2. и обсуждают январь. это прошивки B101CR01 и CR02. а у меня определяет как B101VR03.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
подскажите пожалуйста!!!! калина 1.6л 8кл. мозги, на корпусе написано bosch 21114-1411020-40 b104cr02, когда делал диагностику то прога определила совсем другую прошивку. А именно B101VR03. в инете нет инфы никакой по этой прошивке. что это за прошивка? машина тупит жестко. висит постоянно ошибка Р1602. стоит ли прошиться на ту, которая написана на корпусе?
не знаю откуда ошибка. с ней чек не горит. я машину с рук покупал. диагностику не делал. сделал только когда обороты плавать начали. вот она уже и висела.. скорее всего дело в контроллере. там прошивка какая то странная стоит.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
если напряжение все в норме почему тогда постоянно висит ошибка? подскажите на счет прошивки которая стоит у меня. в инете нет никакой инфы. гугл выдает одну только ссылку http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=32147&page=73 и там речь идет о январе 7.2. на корпусе мозгов написано что бош
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
я ошибся. на 12 напряжение не пропадает.(постоянно есть) на 13 напряжение появляется только когда есть зажигание.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
у знакомого такое было только на 2110 2001г.в. разброс тоже был большой. и на горячую не заводилась.на холодную все норм. все датчики поменял, модуль зажигания, и т.д. вылечилось заменой колец и капиталкой гбц.
сегодня посмотрел через кабель какая прошивка стоит. стоит b101vr03. хотя на блоке написано b104cr02. в интернете ненашел ничего по данной прошивке. подскажите пожалуйста. по поводу 12 ноги то питание есть только когда зажигание включено. когда нет зажигания то нет напряжения
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
