20 -
Весь контент Sanekrgv
да. 1.5. от чери. 109 лошадей. на мозгах написано микас10.3
я решил проблему плавания оборотов и ошибки Р1602 путем прошивки. сначала попробовал мозги с другой машины поставить. обороты пришли в норму и пропала ошибка. потом со своей машины мозги прошил и все нормально стало. и расход упал и обороты плавать перестали. и ошибка пропала. напомню что ошибка висела с самой покупки и обороты плавали с момента покупки незначительно. потом стали сильно скакать.
- 36 ответов
- Р1602
- плавают обороты на ХХ
- (и ещё 2 )
про ошибку P1602 на калине 1,6л 8кл. после прошивки ошибка пропала.
дело действительно в контроллере. сегодня поставил контроллер с другого авто ( у друга такой же блок, прошивка другая только) и ошибки Р1602 нет. и двигатель намного лучше работает. обороты практически не скачут.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
geshanam631 давай не будем заниматься ерундой. тема в этом разделе. Подскажите люди добрые какие значения уоз должны быть? у меня на ХХ разброс от 3 до 20. на 3000-4000 оборотах вообще за 30. это нормально?
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
понятно. просто я новичок. думал что это что то означает
а не подскажете что это за прошивка B101VR03. именно VR
тема названа Январь 7.2. и обсуждают январь. это прошивки B101CR01 и CR02. а у меня определяет как B101VR03.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
подскажите пожалуйста!!!! калина 1.6л 8кл. мозги, на корпусе написано bosch 21114-1411020-40 b104cr02, когда делал диагностику то прога определила совсем другую прошивку. А именно B101VR03. в инете нет инфы никакой по этой прошивке. что это за прошивка? машина тупит жестко. висит постоянно ошибка Р1602. стоит ли прошиться на ту, которая написана на корпусе?
не знаю откуда ошибка. с ней чек не горит. я машину с рук покупал. диагностику не делал. сделал только когда обороты плавать начали. вот она уже и висела.. скорее всего дело в контроллере. там прошивка какая то странная стоит.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
если напряжение все в норме почему тогда постоянно висит ошибка? подскажите на счет прошивки которая стоит у меня. в инете нет никакой инфы. гугл выдает одну только ссылку http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=32147&page=73 и там речь идет о январе 7.2. на корпусе мозгов написано что бош
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
я ошибся. на 12 напряжение не пропадает.(постоянно есть) на 13 напряжение появляется только когда есть зажигание.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
у знакомого такое было только на 2110 2001г.в. разброс тоже был большой. и на горячую не заводилась.на холодную все норм. все датчики поменял, модуль зажигания, и т.д. вылечилось заменой колец и капиталкой гбц.
сегодня посмотрел через кабель какая прошивка стоит. стоит b101vr03. хотя на блоке написано b104cr02. в интернете ненашел ничего по данной прошивке. подскажите пожалуйста. по поводу 12 ноги то питание есть только когда зажигание включено. когда нет зажигания то нет напряжения
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
а не подскажете где можно взять прошивку?
аккум новый. все массы проверил и всю проводку проверил несколько раз убил 2 дня. все в норме.пол года назад потекла печка (мозги перенесены под бардачок их не затопило) и затопила релюшки. я их все поменял и контакты все проверил и зачистил проблема все равно осталась. дроссель я полностью разбирал и промывал когда менял РХХ. а каким образом проверить подсос воздуха на дроссельной заслонке? еще забыл указать что когда происходят скачки оборотов, то двигатель начинает немного дергаться и появляется призвук как будто клапана стучат. хотя клапана отрегулировал и давление в цилиндрах в норме. а какие параметры нужны? просто я только купил адаптер для диагностики и еще полностью не разобрался какие параметры должны быть. romario-1 может подскажете какие параметры посмотреть и подскажете какие выходят за рамки нормы. у нас нормальных диагностов нет, есть которые только ошибки удаляют и дерут по 500р. поэтому и купил провод и решил сам заморочиться и сделать. и еще один товарищ сказал что разброс значений УОЗ не должны быть больше 6-7. у меня разброс составляет примерно 17-20.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
добрый вечер. машинка заз вида. проехала 40т.км. на ТО говорили что двигатель не обкатался поэтому расход большой. после обкатки будет все нормально. гарантия закончилась, но расход не уменьшился. расход по трассе 9 литров на сотню. при скорости 100-110. если гнать 140-150 то выходит больше 12 литров. сделал диагностику. результат- никаких ошибок нет. обороты ХХ - 980 об.мин. обороты плавают, но не сильно. проблема еще в том, когда давишь педальку в пол происходит огромный провал. если нажать очень резко то иногда и глохнет. что делать? в какую сторону рыть? обороты через OpenDiag были сбавлены до 820. в следствии чего обороты плавать почти перестали. и двигатель стал работать намного тише и ровнее. остальные проблемы остались.
искал подобную тему ничего конкретного не нашел. проблема в том что висит ошибка Р1602. пропадание напрядения контроллера. машина калина 1,6л 8 кл. мозги бош 21114-1411020-40 с прошивкой b104cr2. просмотрел все провода несколько раз все в порядке заменил все предохранители, реле, ничего не помогло. при заведенном двигателе стираю ошибку, и она больше не появляется пока не выключу зажигание. после повторного включения зажигания ошибка снова появляется. и так до бесконечности. что делать помогите. и еще вопрос ужасно плавают обороты только на прогретом двигателе. с 780 до 1500. через одинаковые промежутки времени. с этим как бороться? были поменяны РХХ, клапан абсорбера. на холодную все нормально. искал инфу на форуме ничего не нашел. прошу прощения если такая тебя была создана ранее.
- 36 ответов
- Р1602
- (и ещё 2 )
