ВячеславКСТ
Весь контент ВячеславКСТ
  1. Заменил микруху TLE6240GP и катушку зажигания индивидуалку в ней резюк шумодав выгорел , катушки лучше корейские ставить BWBSK-4075 надежнее. Может не в тему но на свежих Патриотах тоже из-за прогара резистора в наконечнике, приборки начинают моросить на одной даже изображение зеркальным стало тачки гарантийные были а катушки Соате стояли. Наши как обычно с экономили срукожопили.
  2. У этого прибора уже нет сменных картриджей. Их уже в дст- 10 не было. А то что автоваз по дилерам распихивает для диагностики весты и хрея за 300000 р это не дст.
  3. А что так низенько 5.1 че не 6ой. Я посмотрел бы, как в экран дст пальцем тыкат еще и что-то там при этом смотреть. Жк дисплей с тачскрином? С 431 не попутали? Вы ДСТ хоть раз в руках держали?
  4. Приборку откинул, все так же, когда глюк словила пробовал и с замка зажигания сбросить разъем, без толку, проводку всю заново перелопатил х.з. че с ним делать походу менять эбу. Есть мысль поменять TLE6240GP.
  5. Сегодня притащили в цех. В тепле постояла работает. Р0606 в ошибках висит. Походу комп надо на мороз, и посмотреть как она запустится. Если опять танцы с бубном, значит в нем проблема а если нет то проводочку рыть.
  6. В том то и засада что блок на связь в этот момент не выходит и подкинуть не чего. Смотрел дст-14, в момент когда чек загорается связь с компом пропадает.
  7. Добрый день. Чем можно заменить I445GBK2 11186- 1411020-49? есть блок с I484gl09 но ругается на замыкание на массу клапана абсорбера.
  8. Добрый День. Имеется baw 33462 c двигателем 409061.10 под управлением микас 12.41. Пробег 20000 км. Машинка после запуска работает какое то время ровно, потом появляются вздрагивания как будто питание пропадает и тут же появляется ,загорается чек, в итоге глохнет. Повторно может запустится, но чаще просто зависает, работает на постоянку бензанасос и панель приборов не гаснет даже с вынутым ключом зажигания до тех пор пока не сбросишь клемму. По ошибкам Р1602 ну это понято после сброса клеммы. Привозили блок на проверку, прошивку слил комбиком. Посмотрите все ли с ней впорядке так как блок со следами вскрытия х.з. что с ним было. на шильде было 04007_01 а внутри ze4007_03 инфы по этим прошивкам ноль единственое знаю в чиптюнер модуль добавили . ZE4007_03.rar
  9. Отключи проверку подписи драйверов в 10 винде и вперед. А автору: если будет в проге полная поддержка новых ваз веста с доп. оборудой и х-рей то буду брать платную для винды. А так пока пользую фришную для андроида, выйти быстро глянуть, да и телефон всегда с собой а елм в бардачке. За что автору большое человеческое спасибо, респект и уважуха.
  10. Доброго дня! В место этой UE02009_07 Что залить? из ue1006 ue1008 _08 \ 15 не че подойдет софт разный?
  11. Да валялся на полке, решил посмотреть что получится, пока к лайник не могу отстроить то ли драйвера не те, подобрать не могу.То ком-порт не видит хотя в диспетчере устройств он есть, то вообще не не находит выбранный ком порт. вида 7 pro микруха в к лайне ftdi232r FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 драйвер 2.8.28.0 от 18. 01 .13 х.з че ему надо блоку. Полез в него так как коррекции со не сохранял. зажигание выключил включил и как было так и становится.
  12. Уважаемые! У кого получилось прошить Соате 31,3763000-10 с помощью ПБ-6 ? Вроде из блока вычитывает, назад ни в какую выкидывает ошибку по подсчету контрольной суммы. И прошивки в хексе не принимает только бин.
  13. Уважаемые! А в прошивке из 153 поста можно убрать контроль пропусков воспламенения. очень нужно!!!
  14. Извиняюсь за офф , запареный был, хелп до конца не досмотрел :альт нажать на записи.
  15. Добрый день! Прошу помочь знающих комбик, прошиваю им. Проблема в следующем. Газель бизнес блок микас 10.3 м114151vn293k65 aec 02.33.151 r61. вкладкой м114 не выходит на связь выдает не правильный идентификатор в паспорте идентификатор стоит 01000015269247. на связь вышел только по вкладке м11/VS 8 попытался считать флешь вся шапка прошивы 9B 00. Водила говорит уже прошивал блок , потом вроде как вернули все на место, шили скорее всего через розетку , блок не откручивался болт отрывной на месте хотя х.з могли и на машине к разъему подключить. Кто че посоветует?
  16. Все четыре пробиты в номинал ААААААА пробовал по разному даже признак менял на хантер без толку , и старых форсунок нет, меняли на другом сто к нам на прописку приехали. В самару лог с дст-14 отправил, жду.
  17. Добрый день. Проблема с пропиской форсунок. блок EDC16C30 не принимает IMA код форсунки выдает условия не верны. Прописываю дст-14 , до этого проблем не было на 4 машинах все проходило на ура а с этим патром уже второй день маюсь все ни как. Двиг запускается работает, напруга в норме. Что может быть?
  18. На шеви ниву еепром нужен, блок 17.9.71 10SW009231
