Vuktor
Весь контент Vuktor
  1. Стоит блок иммо 01336569080. Делфи. Тип WFS 125F2 ЭБУ 281 010 345. Двигатель по автодате DW12UTED(4HY) Две ошибки автокомом: U1600 - неизвестный код Р0110 - неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха(отсутствует разъём в проводке). Была ошибка по датчику охлаждающей жидкости Р0115. Стёр её с подстановокой подходящего сопротивления. Показывает +20 градусов. При включенном зажигании нет +12В на выводах 118 и 117 ЭБУ. Ответ понятен: его там не должно быть. Тогда открытие форсунок происходит путём подачи импульсов напряжения на выводы 114, 119, 120 и 121? Какой принцип? Или питание появляется при вращении двигателя. Спасибо.
  2. У меня вопрос по Peugeot Boxer 2.2HDI 2004г. Не заводится. Светится «замочек» на приборке и ошибка по иммобилайзеру U1600. Но вопрос по питанию форсунок в этом случае при включении зажигания. Управляющих импульсов на форсунках не будет. Но на второй контакт форсунок постоянное напряжение 12В должно подаваться или нет? Сейчас 12В питания форсунок нет. Если это следствие блокировки иммобилайзера, то сначала надо лечить иммобилайзер. А если это неисправность ЭБУ, то начинать с ремонта или замены ЭБУ. Подскажите, с чего начинать?
  3. Прошу ключик для Pegeot Service Documentation Backup 08.2009+SEDRE код установки RCKYKAAA язык русский Спасибо.
  4. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
