ReadeR
Весь контент ReadeR
  1. Посоветуйте что-нибудь на зиму. дв. 2111 я7,2 1,5л Чтоб расход поменьше. С ДК. и чтоб двигатель помягче работал. ЗЫ: никак не поборю проблему хлопков в глушителе при сбросе оборотов на ХХ... Подозрение либо форсунка не перекрывается во время. либо клапан.. но вроде все норм.. Как проверить и куда копать?
  2. Да хотя бы что-то увидеть. Машина тупить начала... а какую программу с ЕЛМ327 лучше использовать? По к-линии, как я понимаю, не вариант вообще.
  3. Извиняюсь если есть тема, но не нашел. Подскажите чем можно продиагностировать? ELM327 подойдет? Какую программу использовать? (в домашних условиях) Заранее спасибо!
  4. Тоже, кстати, сейчас бриски стоят. Всегда на нжк ездил.. Завтар время будет перекину проверю.
  5. Я подумал про прошивку ледокола. ЗЫ: расход воздуха на хх около 10, на 2 тыс - 18, на 3 тыс. - вроде 26.. Не мало?
  6. я разве что-то сказал про халяву?
  7. Прошивал Алексей. Думаю в Саранске больше никто твоими прошивками не прошивает. Должен знать. Хлопки имеется ввиду на ХХ. Когда тапку в пол и отпускаешь педаль. Клапана в норме. Из за чего может такая причина быть? Бензин конечно у нас не ахти.. но все же..
  8. народ. такая проблема. 2111 1,5 8кл, 7.2. На прошивки ледокола new i203LR53_v7.3 при нажатии на газ и отпускании - хлопки в глушителе. на v 7.2 не помню было или нет. Бенз 92. Сейчас I203TA57 . такого нет. Работает плавно. Но едет как-то не так.. Что бы еще залить для сравнения подобного?)
  9. Я вот тоже пришел к выводу что оно мне НЕ надо!!! Тем более зимой, ибо плавно стронуться с ним не всегда получается.
  10. Добрый вечер. Поделитесь кто-нибудь прошивкой с ДК на Я 7.2 2111 81 блок с коррекцией под 52 дросель. Остальное сток. Или же лучше снять его и залить обычную проверенную прошивку? Сейчас залита 4ОL new paul НL52, предполагаю что левак. На 92 бензине едет не важно. На 95 все отлично, но расход при спокойном режиме выходит 10 л в городе. (езжу на малые расстояния, соответственно не прогреваются).
  11. Пользуюсь год. Испытывал на ВАЗ и ГАЗ. единственное не получилось пока подружить с январем 5.1.1, но думаю это проблема софта. Я 7.2 прошивал без дополнительного питаня. ЗЫ: У брата один сгорел. Заказал новый.
  12. Смотря как ездить) Но я перед каждой зимой меняю. Для собственного спокойствия. Ставлю NGK. Хорошо отношусь к Brisk (в коробочке).
