Romtor
Весь контент Romtor
  1. для настройки омвл нужен ключ железо лучше ставить тоже омвл особенно форсунки (нужно высокое быстродействие)
  2. по функциям и удобству настройки альфа нравится аппаратная часть плохая за год установлено около 50 комплектов ( разные) 5 контроллеров поменено по гарантии другие элементы из строя не выходят
  3. занимаюсь монтажом гбо красный провод можно подключить в любом месте где есть +12 при вкл зажигании по нему ни разу не сталкивался с проблеммами при настройке гбо проблеммы чаще возникают из-за коричневого провода мотор троит сыпятся ошибки на разных автомобилях его приходится подключать или на модуль или на управляющий провод бензофорсунки обычно этих двух вариантов хватает
  4. Здесь такой конструкции не увидел Может кому пригодится Использовал ту же факельную свечу а в качестве резервуара для масла баллон от фреона свеча впаивается снизу футорка на 1/2 с верху в нее вкручивается шаровый кран для заливки масла воздух подается в отверстие свечи а дым заберается из штатного вентиля баллона используя как источник питания зарядное устройство для акб с регулировкой тока дымогенератор может работать безостановочно дорвольно долго например для того чтобы диагностировать повреждения выхлопной системы, на некорых автомобильх она довольно большого обьема масло джонсон заливаю несколько флаконов хватает на долго
  5. На днях была шнива с трясущимся двигателем Замер компрессии 8 11 11 12 подняли голову - трещина в выпускном клапане 1-го цилиндра с просадкой седла ( причем голова 214) Ремонт гбц и сборка двс замер компрессии 9 11 11 12 понимаем что ремонт может затянуться снимаю крышку и вижу что у компенсатор выпуска в первом цилиндре плунжер уперся в опору и не имеет хода совещаемся варианты: снять гбц сточить торец клапана(не сняв клапан сделать нормально сложно), шлифовать рокер, заменить гидроопоры на болты шлифуем рокер собираю двс запуск ,прогрев, замер компрессии 11 11 11 12 мотор не трясет работает нормально
