meinhelfer
Информация о meinhelfer
    VW Vento
    Нижний Новгород
Достижения meinhelfer
  1. именно в такой ситуации показания ДМРВ неадекватные ... вопрос в другом ... почему диагностика не выявила ошибку по ДАТЧИКУ распредвала ...
  2. приборку то поменяли ??? ... просто у меня сегодня был АНАЛОГИЧНЫЙ случай ...
  3. ноут ASUS U36S Win7 64bit ... работаю по bluetooth ... дрова родные ... Сканматик 2 ... только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции ...
  4. 21 Марта 2014 года ( первый пост ) ... давление в топливной рейке В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ ... прогресс на лицо ... другое не понятно ... если быстро завести и не глушить ... двигатель так и продолжает троить и не стабилизируется ХХ ???
  5. тонкость номер ОДИН ... заполните профиль в соответствии с ПРАВИЛАМИ ...
  6. Браузер Google Chrome ... По окончании скачивания с первого поста , вышло предупреждение ... Chrome блокирует файл WOW5.00.7RUS.exe, так как он может нанести вред браузеру ...
  7. проще отрезать и кинуть ... только после ЭТОЙ процедуры , сканер лишь моторник будет читать ... как с остальными блоками быть ...
  8. На этих автомобилях бывает проблема с ABS ... При отключенном блоке ABS , может появиться связь с ЭБУ двигателя ... Снимите разъём с блока ABS и попробуйте диагностировать без него ...
  9. Ошибка 16804/Р0420 Катализатор. Эффективность ниже порога ... Возможные причины ... Утечка во впускном или выхлопном коллекторе ... Неисправен катализатор ... Неисправен лямбда-зонд ... Обрыв цепи управления лямбда-зонда ...
  10. Заслонки с механическим приводом , адаптация в группе 098 ... На АЕЕ блок управления MAGNETI MARELLI , адаптация в группе 001 ...
  11. Извините за любопытство ... А предохранитель под номером 29 , живой ли ... Там и лямбда-зонд и ДМРВ и перепускной регулирующий клапан N75 на нём висят ...
