bounce1986
Информация о bounce1986
  • День рождения 23.11.1986
    ВАЗ-21043 1.66л 16v
    Оренбург
Достижения bounce1986
  1. Добрый день! Поделитесь пожалуйста сток прошивкой Астра Н, 2005г.в., двигатель 14XEP, ЭБУ Bosch ME7.6.2 Иденты на фото 0 261 207 722 MF Code B04009 24420562 QF - кат. номер ЭБУ Была произведена замена ЭБУ, но дроссель работать не хочет, хочу залить в новые мозги прошивку от старых, может чем поможет. Старые на связь не выходят
  2. Подскажите пожалуйста с такой проблемой: имеем поло 2013 года, 1.6, двигатель судя по всему CFNA. мозги MM7GV. Хозяин потерял ключи, думаю записать туда прошивку без иммо, но по вашим записям получается что без ключа с чипом блок не даст прошить авто. Как тогда быть то?
  3. Насколько я знаю, на блоке пишется номер железа, а иденты хранятся в самой прошивке, адреса в хексе точно не скажу В общем, разузнал что ПО на этом блоке PM98C440J
  4. Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой для Киа Церато 1,6 16кл, блок Кефико М7.9.8 Фото блока: Иденты прошивки сказать не могу, считать не могу, могу только записать по обд. Нужна сток прошивка, но без иммо. Заранее спасибо! И можно ли удалить иммо на данном блоке программой Otochek?
  5. думаю стоит копать в сторону делителя сигнала (триггера), это более реально сделать на мой взгляд, чем поиски мифической микросхемы от оки :)
  6. с оки достать крайне проблематично, а вот про триггер реальнее. Куда его ставить? разорвать дорожку с сигналом и туда впаять?
  7. а можно подробнее? Какой PIC надо ставить? и насчет обрезанных ушек - можно фото? Заранее спасибо :)
  8. ну допустим... Сделать из нее ВАЗовскую возможно? жаль что это не ВДО, на АП все намного сложнее ведь?
  9. на оку разве ставились приборки с двумя окошками??
  10. Здравствуйте! Помогите разобраться с такой проблемой: комбинация приборов АП ваз 2115, версия 2.56 по-моему, могу еще уточнить, показания тахометра завышаются в два раза, параллельно подключен бортовик, так что с оборотами точно все в порядке. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в какую сторону копать?
