lex202
    2
Весь контент lex202
  1. стояла не по причине разбитого лобаша случайно . может вода как всегда . bsi любит ее
  2. а слать куда в украину?мне он впринцепе не нужен я хотел радио в гараже сделать из него
  3. нашел дамп с другой такойже и где он немогу найти . в раскодировке я новичок помогите пож
  4. диллеры через оазис пробить не могут а где еще искать
  5. lex202
    avast
    пользовался бетой и прошло 30 дней и просит ключ
  6. lex202
    avast
    привет помогите клюом
  7. на такое авто болгары продают супер ключик который воспринимается как мастер . всего 300 баксов . как вариант . а так снимай иммо . считывай ключ какой там у тебя и дамп должна быть 93с56 .
  8. или если кому нужна помяняю на любую с работающем приемником
  9. и после ремонта если память не изменяет нужна адаптация рег хх
  10. здравствуйте. лежит на полке магнитола от европейского форд мондео со штатной навигацией . фирма blaupunkt travel pilot . из серии bp0500xxxxxxxx номер по форд 1s7t-18k981-ae нашел память считал 95160 спасибо ford.zip
  11. привет . принесли на раскодировку магнитолу 1дин от volvo грузовой . точно что за название не знаю нигде не пишут . нашел 24с16 . все что на ней написано . delphi electronics and safety rdo assembly part delphi no. xxxxxxxx 12v p\n xxxxxxxx (assembly) p\n xxxxxxxx (hw) volvo.zip
  12. всю пересмотрел может кто знает где стоит eeprom
  13. Toyota Camry 2011 панель снимается легко . снимаем левую накл. порога и ухо . 2 винта на 10 снизу и снимаем панель. потом отделку вокруг приборки с левым воздуховодом и левую заглушку на торпеде . панель разбирать надо всю . винты под отделкой и стрелками. ВНИМАНИЕ в данной моделе пробег дублируется в bcm1 - на фото и еще фото
  14. блок предохр под капотом слева жив в нем кан и если у тебя 1.8 или 2.0 то может еще кз в шине кан идущей на эл. усилитель -под правой фарой стоит
  15. lex202
    Mitsubishi ASX
    вариаторы мало кто ремонтирует . контакты хороие?
  16. lex202
    Ssangyong Rexton
    напиши по русски ответят быстрее
  17. а сколько подводок было ? может сцепление уже пора менять
  18. датчик температуры материала . там стоит а не жидкости
  19. пожая проблема была из-за клапана vvti
  20. какого года он . нужен только 1 новый ключ . времени лимита нет . только 10 вкл зажигания . новый иммо у меня есть а сертификацию можно спасти . при попытке еще и запорное устройство надо менять . самый простой способ старые блоки воскресить . если нужно пиши
  21. в этом авто есть возможность считать ошибки . самодиагностикой . 2 значный код . в обд перемычку и все
  22. lex202
    logan
    мне он помог по ошибке трудного запуска . всего плохой контакт . причем у логанов это распространнено
