leon013
Весь контент leon013
  1. Попобовал я :-) на своем январе 7.2 и андроиде 4.2.2 . Сконнектился только один раз , но дело дальше считывания данных двигателя и прошивки не пошло. Потом вообще не смог сконнектится. Логи:
  2. Сегодня пробовал завесить прогу неправильным выбором блока) на Андроиде 4.0.4, наглухо не смог этого сделать. Логи 2 monstr-44, уважаемый, катаясь на иномарке и фарцуя адаптерами ВВП и родной автопром х*й поднять :-) Ну и Козьма Прутков правильно сказал : "А сало русское едят !"
  3. Есть у меня тело с Андроидом 4.0.4, завтра попробуюс ним еще
  4. Когда я специально неправильно выбрал блок и попробовал считать диагностические данные, прога вылетела и больше даже с адаптером не коннектилась, к слову после этого НИ ОДНА ПРОГА с адаптером не коннектилась, только после перезагрузки телефона коннект пошел. Иногда прога просто намертво виснет, приходилось ее останавливать ES диспетчером задач.... з.ы Единственное что... У меня в телефоне вся что есть память 4 ГБ - это корень системы, внешнюю карту памяти телефон видит как часть своей внутренней, отведенной для пользователя....
  5. Попробывал сегодня еще раз поиграться. Тенденция с неконнектом присутствует, пробовал на Я7.2 и на калине, хз что там за блок, но сконнектилось пару раз как Я7.2 евро2. Логи...
  6. Кстати, ЕЛМ перетыкал, не помогало. Думаю все дело в телефоне было. Проверю с новой версией прошивки теперь.
  7. Ну чтож... Поменял телефон, теперь у меня Андроид 4.2.2. Попробовал последнее обновление, результаты следующие (логов не сделал к сожалению :-( ). Вначале был глюк телефона. Коннектил Я.7.2, Выбрал Евро 2 , данные считались , ну типа что за прошивка и т.д. При попытке считать диагностические данные - прога вылетела с ошибкой, после чего перестало тело (из любой программы) коннектиться к адаптеру. Помогла перезагрузка тела. Потом выбрал Россия 83 - все пучком , все читает , показывает (511 литров на 100 км, но это в принципе не так и много :-) ) Переконнектился несколько раз - работает. Завтра попробую еще поиграться с программой, при наличии времени....
  8. У меня тоже самое с расходом топлива на Я7.2, но на предпоследней версии программы ......, я не успеваю за релизами :-).
  9. Завтра. попробую. и отпишусь.
  10. 2 sidrva.За таймер : после 5 секунд тишины на линии блок прекращает (причем втихушку) :-) обмен , нужно опять инициализировать оный, но если идет запрос на диагностические данные а обмен не инициализирован, блок все равно ответит, сейчас не помню что именно, но байт 0х7f (кажется такой) в ответе будет. Я делал паузу между запросами на диагностические данные примерно через полторы секунды.
  11. Ну чтож... Продолжим мытарства ))) К Январю 7.2 удалось подключиться "на полфедора" Считались данные с блока, потом через пару секунд связь разорвалась и пока не передернул елм коннекта не было. Диагностические данные вообще нормально не отразились. Логи прилагаю. Я в них не понимаю ничего, но вопрос к автору, где затык , в протоколе обмена с ЭСУД или от телефона к елму или в самом елме ?
  12. Вот и мои логи. Я в них не понял ничего )), но протокол обмена знаю. Не весь конечно, что касается запроса диагностических данных, то там ответы разные по длине аж в два раза (Январь 5 и Бош7.9.7)...... Давно все это было...))
  13. По поводу Января 5. У меня по этому протоколу не законнектилось к Январю 7.2(Неправильный ответ ЭБУ), хотя и должно было бы, ввиду того , что протоколы один в один. Андроид 4.0.4, ELM 327 mini, с кнопкой который.
