baysh
Весь контент baysh
  1. Всем привет, может кто сделать EGR off, физически он заглушен, и при езде вылазит ошибка по отработавшим газам. А6С5 2.5tdi BDG, edc15vm+ Audi_A4_2.5TDI_EDC 15_368106_mod.bin
  2. Всем привет, помогите повысить обороты холостого хода до 960, а то держит 760 и колбасит. Поставлю её на полноприводную Газель. UXZDA442.BIN
  3. Разобрался, спасибо за ответ.
  4. Добрый день,разобрался со своим вопросом, поэтому не знаю ка удалить сообщение
  5. Спасибо огромнейшее, а то запутался, а правда, что на 8 клапанную калину софты взаимозаменяемы?
  6. Ребята, помогите советом, имеется блок с прошивкой a303cf06 БЕЗ стикера дпкв, пробовал считать прошивку опеном через м73(а), не получилось, попробовал через м73(I) получилось, теперь не знаю какую прошивку туда залить(знакомый сказал, что прошивки автел и ителма не взаимозаменяемы), что будет если залью от ителмы е-2
  7. Спасибо, но дело в том, что сделаю я это бесплатно, очень хороший друг, а на СТРro я еще не заработал
  8. я ему сказал, что включение в 102 градуса это нормально, ему все равно не нравиться, надо говорит поменьше сделать с вентилятором проблем нет, ему просто не нравиться, что вентилятор включается когда стрелка подходит к красной зоне, вот и попросил
  9. знакомый таксист попросил, боится что вентилятор не включится в городе и хана прийдет
  10. Всем привет, ребята, кому не сложно измените температуру включения и выключения вентилятора(вкл 98, выкл 94). Спасибо I317DB04.rar
  11. понял, но все равно завтра прошью для проверки, надыбал прошивку без обоих ДК. Если так подумать, движок сейчас и так работает без ДК но в прошивке они есть и откуда блок берет значение или он переходит на аварийный режим?
  12. пока поездим на свой страх и риск, а то машина тупит, если изменений не будет, перепрошью обратно
  13. это надо покупать 2 датчика ДК, а пока с финансами проблема, поэтому прошу отключить в прошивке это датчики
  14. гайка вварена, а потом полностью заварена
  15. они и так уже не работают, просто два штекера висят
  16. оба места под ДК заварены
  17. завтра узнаем, пореомендовали open box 3.1.9, а что насчет датчика кислорода?
  18. Всем привет, имеется прошивка I317DA53v2F.bin, хотелось бы узнать подойдет ли она за место i317db04? И можно убрать на ней оба датчика кислорода?
  19. вот эта прошивка, может кто посмотрит J5D07T02-2.bin
  20. имеется двухрежимка, в первом режиме работает нормально, только переключаю, чуть газу добавлю и появляется ошибка датчика фаз, подскажите в чем может быть причина?
  21. Всем привет, подкиньте пожалуйста очень динамичную прошивку 2112 71 блок, 1,5 16v Спасибо
  22. Понял, спасибо. Я еще такуюособенность заметил: залил себе прошивку с ДК, с глушака столько дыма валит как будто рядом камаз работает, без ДК такого нет.
  23. Что будет если прошивку от 71 блока зашить в 41 блок, двиг. 2112
  24. Решил сравнить эти прошивки и СТР выдал что разные ПО и идентификационные данные, хотя на обеих прошивках написано 2112- 1411020-41, я так понимаю из-за этого полноценно не работает прошивка?
