timka
Весь контент timka
  1. B101CR01 или B101CR02 , обе с одним ДК .
  2. А в чём сама проблема-то заключается ? , жрёт ? не едет ? , или из интереса спортивного ? , и вообще ! чинить не пробовали ? .
  3. Если верить логам то педаль газа в пол отрабатывает максимум 75%(надо проверять почему) , соответственно дроссель тоже не отрабатывает до ограничителя заданного значения в прошивке при этих оборотах . Лог 3 откатывался на хорошо прогретом моторе 94гр , температура на впуске тоже соответственно была высокой (в логе нет параметра температуры впускного воздуха ) , а это значит что УОЗ будет меньше для предотвращения детонации ( задаётся в прошивке как по температуре на впуске так и двигателя ) . Лог 4 снимался уже при более щадящей температуре 87гр , получатся что и едет хорошо , коррекции по УОЗ почти в нуле . По топливо подаче не совсем понятно , коррекции в начальной стадии запрос выше , а это уже наталкивает на мысль что форсунки могут иметь загрязнение , а значит надо промыть и лутче со снятием и на стенде . Катализатор тоже может иметь противодавление , и это тоже всё проверяется . В пробках то как раз и греется мотор , соответственно и температура на впуске тоже очень высокая (60-70гр а может и выше ) УОЗ уходит в более позднюю зону . Может быть вы и знаете своё Авто но только как Авто а к советам которые дают спецы всё же надо прислушиваться
  4. Изучай . http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
  5. Ставить можно , а вот что это за прошивки вы нам потом и раскажете . Заполнить профиль надо .
  6. С изучения мат части надо начинать , научится отличать детонацию от вибрации , неравномерной работы двигателя и стука гидрокомпенсаторов , а для этого надо знать в идеале устройство ДВС и ЭСУД . Вы влезли со своими познаниями в проф раздел , а вам надо в раздел для начинающих .
  7. В этой теме речь про диз моторы и тнвд не шла , так что давай пургу не гони про то что и как и чем там смазывается в диз моторах.
  8. На предмет подсоса воздуха проверяйте , ДП на предмет перетечек , РХХ ,ДПДЗ ,состояние ДМРВ , установка меток ГРМ и задающего диска , работа ДК , что с коррекциями топливо подачи происходит ? . Прошивка родная или творение какое ? И вообще данных по диагнозе ни каких , мы что Экстрасенсы ? , ща может ещё кто из Гуру подтянется и ещё чё нагадаем .
  9. VS 5.1 какой из них 42 - 62 - или 72 ? , и что там за прошивка ? . А показателей таких быть не должно , скорее всего протокол выбираете не тот . Если стоит VS 5.1-72 то выбирайте протокол R83 , Я5.1.1 или Bosch M1.5.4 Если VS 5.1-42 либо 62 то Я 5.1E-2 , VS-5.1 E-2 или Bosch M1.5.4N Выглядеть может примерно так :
  10. Да подвинь ему отсечку сколько позволяет базовый софт 7650 и пусть себе жжжужит .
  11. С дизелями отдельная история , их скоре убивает дерьмовая солярка и кроилово на масле . А по поводу Лавра вы погорячились , в плане раскоксовки работает гораздо интереснее чем Винс и тд , и моторы он не убивает тем более наши , единственное что он может там добить так это КАТ который уже был дохлым .
  12. То что вы так потратились ? , так с этим вопросом это уже к вашим супер спецам , даже те же самые форсунки перед тем как менять можно было промыть и проверить на стенде , и не заниматься методом Тыка , ВВ провода и катушка тоже всё проверяется. А что стеснятся то , спросить какие зазоры выставлялись и всё . А вообще найдите того кто сможет сделать комплексную очистку камеры сгорания и клапанов от подвисания (раскоксовка) , делается через установку Лавром ML101 на работающем двигателе , результаты просто поразительные .
  13. +100 , скорее всего моторист никакой . Сегодня утром у меня была машинка подобная , так клиент приехал со своим мотористом , они тоже всё не могли понять почему мотор трясёт и пропуски валят , так на вопрос какие были выставлены зазоры ? моторист чуть-ли не с гордостью заявил что везде 0,25 . Ну как после такого с ними работать ? , заставил их переделать под 0,20 и 0,40 . Час назад приехали показать что получилось , пропусков нет , мотор работает ровненько .
  14. Пересчитать в редакторе CTPro но не в кривом .
  15. Скорее всего ДД не работает , поставь заведомо исправный ДД , смотреть по диагнозе АЦП канал ДД . Вот прошивка пропатченая для проверки , если ни чего не изменится и будет валиться ошибка по низкому уровню ДД , тогда уже искать . J5V07G26_HIP9011.BIN
  16. 1. Проводку переделывать не надо при переходе с 7.9.7 на Я 7.2 . 2. ДМРВ (116) применяется в комплектации со всеми ЭБУ имеющие 81 пиновый разъём . 3. Вы не дали данных об авто . 4. Заполнить профиль как того требует форум .
  17. Любой не обученный eeprom от плюсового боша пишешь и всё .
  18. timka
    J7SPT
    Очередной любитель отлома ? . Профиль заполни .
  19. Что-то я сомневаюсь чтоб кто-то на 1.5.4 настройкой под дад заморачивался .
  20. Это что за мотористы такие ? которые не знают в каких рабочих температурных зонах может и должен работать мотор , на этих мотористов , наши ГБЦ терпят рабочие температурные режимы в 107-110 гр(если не больше) при условии что залит правильный не палёный тосол (антифриз), и созданы условия в плане давления в системе охлаждения (это клапан в крышке расширительного бачка ) . А газовое оборудование я вам вообще советую отвязать на время обкатки , и всё что связано с системой охлаждения переделанное для подогрева редуктора тоже вернуть в изначальное состояние .
  21. Впуск : подъём клапана-9,5 фаза 293 перекрытие 1,4-1,6mm Выпуск : подъём клапана- 9,15 фаза 294 перекрытие 0,6-08mm
  22. А смысл забивать его только в маске ошибок ? , если уж он мозги парит так уж лутче рубить его совсем . A317DA02 ДНД откл.bin
