timka
Весь контент timka
  1. На холодную не замерял , а на прогретом получалось 16-17kg/cm.
  2. Пропиши просто в епроме FF FF FF FF FF и всё .
  3. О чем ты думаешь сейчас?
  4. А чтоб параметры типа как расход воздуха отображались верно то , надо просто правильно выбирать протокол обмена по диагнозе , для прошивки под 41 контроллер протокол выбирать Я5.1-E-2(M1.5.4N), а для работы с RCO выбираем Я5.1.1(M1.5.4) Россия-83 .
  5. прошивка скорее всего без ДК , что показывет параметр коэфециента коррекции , а вот ДМРВ скорее всего а топку .
  6. Снимайте ГБЦ и меняйте прокладку , другого просто нет ! , как вариант может и термостат но это 50 / 50. А может и помпа .
  7. Перепроверьте правильность натяжения ремня ГРМ , генераторный ремень и его натяжка тоже как вариант (возможно потшипники гены или ролик натяжной ).
  8. Возможна ! А в чём суть проблемы ? с какой целью требуеться установка МP 7.0 ? , и что стояло ?
  9. Почему нет ? есть конечно , приезжай настроим . А на халяву нет !!!, сдесь есть куча выложенных прошивок под разные валы ,и не зацикливайся именно на том что тебе нужно , тем более на шару . И профиль заполни .
  10. Какие нахрен SPORT прошивки , ты вообче с гор спустись !!!!! блин вы вообче о чём думаете а ? тебе видно нужно мнение мажоров бестолковых ! а в этом случае это не сюда.
  11. каков вопрос ))))) таков ответ , зачем трафик расходовать ____хотя можно было вопрос по другому задать и не бодаться.
  12. Остаавь как есть , и если даже что-то надо в это проге менять то это вкл кулера , в остальнеом даже сток рулит не плохо . Прошивки просто так выкладывать не буду , либо к Виктору обращайся , но свои наработки а тем более Я налево и направо разбрасывать не буду. Короче юзай сайт и найдёшь , склеишь и будет тебе счастье .
  13. Мыть или не мыть !!! да всё равно все НУЛЕВКи дерьмо , 'это вот ты якобы 6 лет типа стоит и типа мою промываю , а ты не заглядывал дальше в ДП и в рессивер ___и что там вообче происходит ? Для гражданского тюнинга и тем более типа Нулевик вы думаете у вас будет приход (добавка к мощности) вы сильно ошибаетесь, я конечно понимаю или вижу на растоянии какой у вас там Нулевик , но могу утверждать что ваш типа нулевик это всего лишь ваши )))))))))))))) да а вы правильно меня поняли ?
  14. Вы правы !! там его нет , но это ни как не уводит от мыслей по СО на ХХ и переходных зонах (это вообче отдельный разговор) Тем более ___!!! эти блоки давно уже на помойке должны быть, ДМРВ для них нет и ДД тоже , он слишком устарел, и даже если что-то крутить програмно (прошивку дорабатывать для работы с дмрв 037 а по детонации каналу ни чего не получиться) можно конечно довести и заставить работать но только есть-ли смысл в этом ? обращайя лутче в личку ! а сдесь демагогию разводить только время терять.
  15. Не самый лутчий вариант ! хотя всё это когда-то работало и не плохо , сегодня есть уже варианты настроек более интереснее чем то старое, и ечё ___ этот блок настолько устарел что на него толком уже никто и ни чего не делает, есть ечё второй момент и это само старение ЭБУ (начинает глючить, параметры АЦП гуляют и т.д ......... Лутче поставить Январь 5.1 ( 5.1.1) любой с соответствуючей прошивкой и не париться.
  16. +100 , у меня тоже LM-2 , делаютак-же но без банки в приемку или в штаны , я уже один LC-1 спалил при прямом подключении а этот новый жалко , поэтому подключаю питание только после запуска , либо вешаю на второй аккум и тогда вообче нет проблемм, в этом случае он всегда подключен и прорет и перезагружаться не надо.
  17. может быть конечно , мы-же этого не знаем .
  18. Ладно забыли , а кабеля доработки те требовали что были куплены давно , это тот комбик работающий под COM старый и тот которым без доработки блока шить было нельзя , а последние кабеля уже идут доработанные под пак-3 , и только версия комбика 2.13 и более делают эту процедуру. И делают только програмирование , считывать в любом случае только с доработкой.
  19. Выложи прошивку посмотрим что и как, Оф CTPro xxxxx открывает прошивки нормально, а вообче конечно сдесь есть очень много информации для изучения , не ленись поюзай сайт . Сходи на чиптюнер ... www.chiptuner.ru и узнакшь много полезного.
  20. мужчина !!!! А вы грубиян зазнавшийся , и я тебя не тыкал !!!!!!.
  21. Тест по анализу СО не прокатывает , если взять сток прошивку с Е-2 и пробитым катом то ни о каких нормах говорить нечего, а во многих тюн прошивках мало кто настраивает точно рабочие режимы (это индивидуально к мотору) , на ХХ СО с отключенной лямбдой будет гораздо выше ALF около 0.90-0.95 (сдесь уже нужна прошивка с регулировкой RCO , и мало того это будет работать только на ХХ ), а по стихиометрии около 0.95-1.02 с рабочим ДК .
  22. ищи подсоы воздухха, на бензе всё дожно работать как работало .
  23. Проверка баланса форсунок как доп опция тем более на машине всего 100р, со снятием и прверкой (8кл) 1500р ___ насчёт модуля зажигания не скажу, обычно если он тупит, (это твои слова ) да но не всегда . По БК проверять расход не настроив его смысла просто нет. И вообче расход надо прверять только от полного бака и за один пробег на длинной дистанции,
  24. Можно было и промолчать, все пользуют и у всех всё получаеться. !
  25. Нужны данные диагностики : ацп ___ дмрв -----дпдз давление в топливной рампе боаланс форсунок как минимум ( с применением МТ или осцилографа ) проверка ____ МЗ + бронепроводов промывка форсунок с проверкой как на баланс так и на производительность компресионные данные проверены только точным инструментом . А динамика мотора ! как вы говорите что хорошо это ечё не очем не говорит, А всё начинаеться с мотора и толко с него , и на МОЗГИ может капать и не не надо.
