timka
Весь контент timka
  1. Торопиться не надо однако, всё нужно делать в правильной последовательности , завалить в принципе можно любой блок не зная что делаешь. Yurik в предыдущем посту дал вам правильное направление .
  2. По идентам со сканера , вскрыть контроллер , считать прошивку и открыть в CTP , по корпусу : если жестянка то БОШ , если алюминий такой тяжёленький то возможно Январь.
  3. Начни отсюда: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77/ 2 пост.
  4. На Форуме возможно такое, там особо не церемонятся с теми кто не хочет учиться. А вот если ознакомиться с материалом выложенным как раз для начинающих . Просто на всё это время потребуется а у него его нет.
  5. Поробу зайтти сюда tp://www.chiptuhtner.ru/ , ну очень уж много позновательного и полезного, и про чип тюнинг и про то что и как делать , где как купить и по чём. Только совет один _ не лезь сразу на Форум , тут-же окажешься на первой странице.
  6. Тогда в вашем случае остаётся только одно : вернуть сток прошивку и лить ваш дерьмовый 92ой , хотя это тоже не выход , моя Приора с новья не любила 92ой бенз а на 95ом сказка просто даже на сток прошивке.
  7. Дааа ! Жрёёёёт ! только я ей иногда маргарин подсовываю ! (Это из Хазановской пародии). Так в чём дело-то ? попроси аккуратненько у Виктора и пробуй . Либо перепробуй всё то что сдесь лежит халявное.
  8. Не будет ! M1D07T02 для 2112-....40 .
  9. Из халявных в этой теме полно , просмотри всю темку мож найдёшь. А если хочешь нормальную то стучись к Виктору(Ledokol).
  10. Я бы не сказал что газовский maf такой уж и неприхотливый.
  11. Согласен ! но ведь не все от Лётчика проги получают , кто-то вообче комбиком не шьёт и не знает что это такое.
  12. Да какя разница ? если в eeprom не лезть можно флеш шить бесконечно , если иммо был обучен то при подключении любого друго ЭБУ иммо само прописывается в новый еепром , за исключением когда использованный эбу(c активированным иммо) приходится чистить еепромм под иммо для нужного.(прописывать что было) .
  13. Однако сам-то таким давно был ?? новичёк!!!!
  14. На всех компах стоит NOD и без проблемм , ни что не глючит ни на что лишнее не ругается , постоянно обновляется ., полльзую лет так 6 примерно .
  15. ДП помыть надо ,РХХ проверить либо заменить или сделать реанимцию, Форсы промыть не помешает так как у гибридов адекватно ни что толком не работает. В любом случае изначало заставляем правильно работатать на бензине а потом уже на газу.
  16. Да ИМХО не погарит там ни чего, управлять "+"(постоянное Зам Заж) управления катушки, можно в принципе думаю заставить работать через какнал управлением клапана Адсорбера , но это конечно ещё я лично не проверял но реализовать впринципе можно, жёстко конечно получится .
  17. Для того чтб заменить тарировку maf siemens ВАЗ или ГАЗ эта прога особо не нужна . Да и в каких прошивках(VAZ) именно нужно ставить тарировку maf от газ ? .
  18. Правила выучить и профиль заполнить.
  19. И что из этого? прошивку для приоры не обязательно свою использовать с поддержкой двух ДК , можно сделать на базе софта 124 под Е-2 и всё работет и кондеем так-же управляет , да и вообче какая разница вырубишь ты этот датчик физически или порграмно , если всё правильно делать то работает и так и эдак. А то что касается М73 так он прекрасно настраивается под Е2 , и ни какая переделка не нужна по Я7.2+, а если уж делать так то настраивать сразу на полноценном Я7.2 .
  20. timka
    J5LS
    Да не ! под турбо прошивку лутче на Зингере строчить во летать будет .
  21. Да Уж ! Прошил мозг и не знаешь чем ? Так то чем ты прошил вообче не для этого движка , вернее не для э\той конфигурации . Ты бы перед тем чем что-то делать изучил-бы что и как ! Ты наверное сам должен понять что таких как-ты чиповальщиков уже на кажэдом углу однако , ну зачем должны страдать другие ! Не хотел в грубой форме но наши новички нарываються !, заливают однако какие-то там типа проги от которых у них что-то дымиться однако ! пусть у них дымится а у нас всё однако работает.
  22. Может он и прав но при наличии оборудоваеия ,! ? прошить твой блок , вернее выпотрошить старую микруху , перепаять каретку и загнать туда новую каретку с (WINBOND) и новым ПО ? .(в моём региоене , вернее где "я" эта процедура для боша не дёшево )
