timka
Весь контент timka
  1. Да не в прошивке дело , клапана на новых машинах не плохо горят и на стоковых прошивках , а вина в этом как правило самих владельцев этого авто потому как они думают что купив новое то значит там ни чег делать не надо, и когда приезжая на диагностику и мало того когда выясняется что горит клапан или уже прогорел то сильно удивляются мол зачем и почему . А при проверке зазоров выясняется что выпуски почти без зазоров а мало того при вскрытии видим картинку обычную (и это с пробегом в 5тык) , направляющие прослаблены, сёдла вообче толком не зенкованы и ширина контактного пятна на ширину седла около 4-5мм ( это когда руками делаешь 1,5-2mm) , клапан толком не прилегает и болтается в разные стороны и как же ему не гореть да ещё если зажат. А последние головы (1,6L котрые) так они вообче безобразно делаются и если за ними не следить с самого начала то в лутчем случае больше 30-50 штук не ходят.
  2. Столько жрать не должна ! она просто не имеет право ! диагностку правильную надо сделать и поченить Авто , при таком раскладе ИМХО не в прошивке дело ,и у меня тоже Приора и при подключении Боша расход как на трассе так и город в норме , трасса в раёне 6.2 а город 8-10л и я думаю что это нормально.
  3. Не скорее не как январь а определяется как B M1.5.4 R-83 и скорее всего машина прошита,
  4. Ни какой ! вернее можно но не так просто ! если это сток то смысла нет ( их в инете как грязи) а если что либо другое то программатор пзу для этого нужен ,но до него сначала надо достать саму пзу_ из эбу.
  5. Думаю что зверя ни какого нет ! , всего лишь иднтификатор каторым кто-то из тюеров подписываеться так-же как Паулюс , Ледокол, CTT, adakt, и тд итп.
  6. Угол местами конечно великоват но если с учётом не поджатого(как вы говорите) а наборот отпущенного топлиаа то кое что должно скоменсироватся , если смотреть относительно переделанного графика и таблицы квантования на что вы просто не обратили внимания то углы и топливо в прнципе подходят , а если учесть то что она под лямбда регулирование то то что сдесь сделано по топливу в принципе мало на что влияет и только в переходных и мощностных режимах. Sprut ! Коллега ! вы конечно меня извините но регулировка клапанов и их зазоры трудно перепутать с детонацией и при возникновении детонации как правило стучат не клапана ( как некоторые привыкли думать) а происхлдит детонация в ШПГ и стучат или как мы обычноно говорим Пальцы.(и не надо путать) ИМХО эта прошивка в нашем разжатом 1,5 8V должна работать.
  7. Откатать можно как с ДК так и без или с прошивкой с RCO, но в обычной прошивке работающей под ДК чисто установка флага СО не поможет дабы она и не будет работать с RCO так как протокол по диагностике у неё под Е-2 , а нужно под Р-83 , а занчит и прошивка будет нужна поддерживающая RCO, можно откатать с ДК а клибровки загнать в прошивку с RCO.
  8. Если для вала 26 перекрытие 1,1mm то для этого вала я думаю можно выставить как на сток или сделать попрпавку на 08-1,0mm от вмт (смотрим по 7-8 клапану) 7клапан впускной в сторону опережения . Вал в принципе низовой и можно вообче ничего не делать а ставить и кататься, а дальше можно пробовать прошивками а хотя с таким валом даже при стоковых калибровках уже будет ехать . не намного он и отличается. 80 вал мы конечно не ставили но вот на 26ом машинка с дутой головой ведёт себя очень даже не плохо, чисто городская и на трассе тоже достойно едет.
  9. Никто не застрахован , и поэтому когда берёмся за какоето дело просим САМОГО чтоб всё прошло нормально.
  10. Только методом проб и исключений , эти блоки в принципе не бояться повышенеия аж до 16,0 V - даже до 17-20v( но это не рекомендуеться.)
  11. чем богаче смесь и выше УОЗ в режиме ХХ тем меньше будет показание РХХ(диагностический).
  12. Я обычно питаю от аккума дежурного но когда напруги не хватает паралельно ставлю ЗУ и поднимаю до 14 - 14,5V , бывают блоки которые любят много Vольтов. Но я работаю комбиком (диллерским) и вроде проблемм нет , пользуюсь регулярно .
  13. Сказали-же уже проверить резюк, попробуй поднять напругу . Обычно прошиваеться без каких либо проблемм любой Bosch (Combiloader__ом) а в вашем случае может с адаптером какая проблемма ?
  14. Если одной аппаратки и софта то склеятся без проблемм, только вот блок доработать надо будет.
  15. Если-бы прошивка сама-б ещё ездила !!!!!! Вот былоб счастье __! А тут ещё каждому да под определённый бензин !!!!! да ечё хааалявный ___ во как .
  16. timka
    J5LS
    Эт всё понятно , и с углами те что просто завышены в никуда ,и по ALF те что бедны как в мошностных так и в переходных, так где-же её взять енту смесь ? в вашем случае ! С Неба что-ли ? если вы думаете что в пррошивке всё зависит только от тех калитбровок в конечном что задаються ? УВЫ ____ дорабатывать приходиться и то и другое.(топливо в 1 а УОЗ в последнюю ) но как пойдёт , крутить только на месте .
  17. Не умничай ! Знаток ! Здесь это не приветствуется !
  18. Ну давай мы счас начнем здесь выкладывать то что давно на некоторых ресурсах и сайтах лежит не просто так а в вцелях позновательных , юзай !
  19. Ленивый тот что поаплся ! а вот Леньтяй это точно ! и не только на наших ресурсах можно найтти информацию но и на если поискать хорошо ! то и накуке обучиться можно невзначай !.
  20. Если так то в чём проблемма ? по или при уустанове датчика ДД на или при установке то это ни чего не даст , если тупо то на авто типа 2104-05-07 ДД не устанавливаеться , и это на ХХ в вашем случае не отвечает. Какой вообче мозг стоит и зачем его менгять ? И откуда вы взяли что если поставите M-73 то ваша машина поедет бысстрее ? (если только потому что некоторые на этом форуме думают что M 73 (или на базе ) далеко уедут от правильной настроеннной на Я 5.1 или 7.2 ! Классический мотор очень шумливый и ему ДД противопоказан, на Нивах он конечно стоит но не там где нужно, и у них в принципе нет проблемм как с детонацией так ибез неё , захочешь разобраться загляни им под коллектор.
  21. Если не секрет ! как вы это определили ? я конечно скачал и завтра посмотрю но всё же интересно какими бооками Пашины прогти смотрятся ? .и не ужели можно ? (я конечно знаю как это делается) уверенно и точно сказать чья прога ? ( если только иденты ) то если они соответствуют тому или кто это зделал ? А У вас есть исходник ? или просто болтовня ? Скажем так : М7.3 по отношению к B7.9.7 кто-то съел ! кто-то победил Я-7.2 но для того чторб победить М-73 да тем более для разных конфиг, одним махом не получится !
  22. Адаптация бошам полезна а январям всё равно как. Попробуйте залить серийку и от этого уже начинайье отталкиватся.
  23. Скорее нет не украл ! то количество что он выложил за раз стырить нельзя.
  24. Правил в CTP-7, на всякий случай убрал ошибки и по кулерам ( я не знал оба работают или по какому из них ).
  25. Вот подправил , для работы без 2 ДК и ДНД.
