timka
Master-
1 608 -
Весь контент timka
А сам то ты эти прошивки смотрел ? хотябы то что там и как сделано ? или просто шъёшь то что скинут ? А на счёт Авто и спору нет , в основном это дерьмо прошивальщики шъют уже в нерабочее Авто или еле дышачее, а потом говорят мол видишь как заработало и даже едет !
Январь 7.2 с прошивкой DM53 или DO57 и DO54 от 1,6L 8V или 16V подойдут однозначно только с соответствующей прошивкой, а вот Я 7.2+ от 1.6L 8V c прошивкой DP57 уже нет. Лутче искать нормальный Я 7.2 с котрым всё можно делать.
Понял!! Это значит на Бум, т.есть гадать попал или не попал.
на счёт бенза так это к нему к тому кто делал! типа "Pauls"есть такая знаменитость среди лохотрончиков.!!!! и только он как как будто умееет правильно углы делать, и типа смеси строить на столе!!!!!!!
Как-то странно! , сам хочешь редактировать и одновременно просишь разжевать, так ты или профи , или начинай всё с начала, а начало ой как далеко. В прошиву згоняеться статика. форсунок(типа 107) динамика( под 107 форсы) расчитываеться при разных U с учётом одинаковой лямбды на выходе, подключаем ШДК или УДК, катаем машину снимаем логи или пишем J5ONLine по топливу как нам надо( так на мног быстрее) и получаем результаты, возможно а может даже и обязательно после откатки отстраиваем ХХ , CО, режим выхода в ПХХ и всё остальное перечислять нет смысла
84 на 84 , шатун 133 , поршень кованный (заказной) СТ сж 10,5 (на гражданском топливе АИ-95) голова 16V дутая по полной , клапана не помню но большие, выхлоп 4-1 / 62 ,валы под Стольника но Турецкие с подъёмом 12.0 , Настроена в J5SPT по ДМРВ, на стенде вылала 230 кобыл, На ЕЧУПе в г Нефтекамске на закрытии сезона 6-этап в классе сциальном т.есть до 2 ух литров у нас 1 место, лутчее время 14,333 и это по ихнеиу Аэродрому.
По J5/ J7 SPT об этом всё сдесь;http://www.almisoft.ru/spt0003_j5.htm А по взаимомозаменемости сдесь;http://www.chiptuner.ru/content/changes/
это что за девайс,? может поделишся !, может к своим 120 коням я тоже што-то прибавлю !.
Что значит подправить ? наверное это что-то новое, может поделитесь сие новшеством!!!!!
Да какие там описания ! одним словом сказано Полный отстой !, и не заливайте это дерьмо халявное, в этих прошивках кроме тупо перенесённых калибровок и не осознанных решений ,и ечё кучи глюков ни чего нет.
Вот как-раз Almi и есть автор этой проги, от самой первой J5SPT0003 и последними J5 и J7SPT571.
В прошиве может быть одно а на выходе другое, а так-же будет зависеть от форсов, давления в рампе, состояния ДМРВ, в итоге ориентироваться только по калибр.данным в прошивке не всегда правильно.Чтоб определить насколько там правильно смотрим по ШДК или Газанализатором(накрайняк).
J5D07T02 эта прошивка под попарный и фазированный впрыск для Я 5.1.1-71 не пойдёт, c i5d13i03 не чего такого не наблюдалось, скорее дело не в прошивке а в машинке котороую просто чинить надо.
А конкретно какой ? VS5.1-42, VS5.1-62, или VS5.1-72 ? А замена такая ; Я 5.1-41, Я 5.1-61, Я 5.1.1-71, Я 5.1.2-71 : BOSCH M 1.5.4(N) -40 ; -60 ; -70 ;. Сначала надо точно определить какой блок , под какой двигун 8V - 16V, E-2 или Р-83. И зачем что-то менять ? VS 5 тако-же нормальный как и Январь, и прошивок под них полно, и движок он сам не портит, портит скорее прошивка сделанная криво.
поставить можно все выше перечисленные но только обязательно одного типа.
Сегодня была машинка с подобной проблемкой, решилось всё замсеной замка зжигания, А может и такое бывает , у всех по разномсу !!!
так прошивка сама и не поедет, для этого двигун нужен как минимум и не плохо насстроенный ,м косяков там в принципе нет!!! и прошива заводская которую все стремяться снести не причём.
Респект:: УРА !!!! Флаг в Руки !!
ДП- чистить. Форсы - чистить__мыть Программу можно подправить чтоб именно в этих режимах всё было нормально, Но без первых нельзя !!!!!
А у того кто тебе форсировал и отписывл для твоей мафынки прогу,,,,У него всё правильно или нет?? ,оттуда и вопросы, и не всеми прогами Халявными диагностируються особые Софты !!!
Прошивка поставляется не откалиброванной! полностью ! А так если всё правильно калибровать то всё работает и не плохо !
