sidis
Информация о sidis
  • День рождения 16.09.1987
    bmw e60
    Ганцевичи
  • Интересы
    диагностика
866 просмотров профиля
Достижения sidis
  1. Ясно. Пока вроде дампами помогут. Там посмотрим
  2. Авто не заводиться. стартера нет. Vida в CEM в статусах пишет что код не передан в эбу двс. Запуск запрещен.Ключ видит. Видимо слетела синхронизация. Двигатель бенз 2.5.Кто может по дампам синхронизировать? не бесплатно конечно.
  3. с помощью саня77 вопрос закрыт. спасибо
  4. Ребята посчитайте пожалуйста пин с сим модуля.нужно заменить на донора.спасибо cim93c76.rar
  5. sidis
    w906 EDC16cp31
    Писал mpps galletto 2. Kess не пробывал. Учти что там эмулированный еепром
  6. Завёл. Под нагрузкой на smartra не было+ На 4 пине.
  7. В монтажном бросал все напрямую. А на линии обмена моторного и смартра больше ничего не висит? На линии 6 вольт. По моему подтяжка до 10
  8. Проблема в следующем. Не горит лампа иммо на приборке. Стоит блок едц15 smartra и 2 ключа. Питание моторного продублировал. Линию обмена с smartra прозвонил. Накачки нет. Питание smartra есть. Антенна 8.1ом. Пин посчитал. Перезапись не помогает. Привезли комплект моторник смартра антенна ключ. Тоже самое. В статусе иммо ecu-learnet Keys -not check.
  9. Ага и сервер форд разжалиться. Ясно.
  10. Всем доброго. Притянули сие авто. Сел АКБ. Клиент зарядил и чуда не произошло. На щитке иммо включён. На диагностику не вышел АБС. Проверил проводку приговорил АБС. Привезли абс всунул в кузов. Как его инициализировать? Ids есть. На запрос статуса pats статус синхра pcm-bcm не в порядке. А при попытке синхры ломиться в сеть. Чем его сделать?
  11. Ребята нужна платная помощь по замене замка в минске. киньте контакты в личку.
