sidis
Активные пользователи-
118 -
Весь контент sidis
на столе родной блок выходит на связь по бдм?
Бился с таким же блоком по этой ошибке.в итоге в донора перелил фулл и все.так мало того что номера софта не совпадали так и хард тоже отличался.мой совет вам нечего с этими блоками эксперементировать. Машина коммерческая соответственно и ездит далеко.если чего не так то будет неудобно.если конечно она не ваша
ну тогда тнвд.если 3 бара. чего то не припомню спринтов цди 1999 года.
блин причем иммо оф к грм? все обратно и к параметрам вернитесь
проверь или компенсациооные коды прописаный соответствуют установленным. в старе есть ссылка
ну так каюсь...)))))
неа. подключил на столе работает а на машине нет . от преда номер 9 под камотом снизу провод сгнил. а я дурак на предете мультиметром кинул ну есть напряжение и есть а до замка то нет
Машину завел. недоглядел немного..
Доброго всем форумчанам. Разыскиваются земляки по ближе сделать вышеуказанную машину. Клиент заглушил и не завел. ключ не принимает. руль как странно не заблокировало. радиоканал работает. инфра канал работает. ключ один. проверены преды и питание. на диагностику ezs не выходит(спорно так как нет стара).Замок в нутри чистый. Сам не одолею нет оборудования под nec и опыта.
при не прописаных форсах будет на холостом белый дымок ну или максимум подтраивать. а то что не заводилась так надо параметры смотреть низкое давление подкачка синхра и т.д. вон я с прошлым спринтом с мотором воевал 646 ым а в итоге компрессии нету
Вообщем закончу тему.Машину завел. Проблема по ошибке №3 была в самом блоке иммо. Был куплен другой блок и сразу без прошивки втыкнул я его в машину так лампа иммо при вкл зажигания гореле постоянно и накачка была постоянно(смотрел той же самодельной катушкой со светодиодом) так как иммо не видел свои ключи. перелил моторолу и тачка завелась. после удачного запуска иммо проверяет ключи во время пуска а до стартера даже не загорается лампа контрольная. ну это я так к слову кто будет с такой машиной воевать.Всем форумчанам спасибо за советы и подсказки. Тема закрыта.
блин даже не знаю от чего уже отталкиваться. иммо сразу при вкл зажигания моргает ошибку. номер три. тоесть он как то определяет что чипа нет. вопрос как это происходит без накачки?либо реально моя катушка не подходит и я не вижу этого
ребят если при прокрутке мотора идет накачка то я ее не вижу. или она по команде моторника идет?
вот один ключ которым пользовались с9ea0e00
так свечи втыкает. а диагностика у него с помощью замыкания контактов в фишке. шины диаг нету в разьеме. так и когда притянули то заводилась пару раз на несколько секунд
так а чего лампа сразу моргать начинает иммо. а потом три раза. типа нет ключа. как блок увидит ключ если накачки не происходит. наверное проблема в доноре
Вот моторный. я так понимаю дело идет к синхре. 93c56_626.bin
Не подскажите что за еепром в моторном?
дампы вот родной и донор. но мне кажется что проблема в накачке катушки. 626immo.bin 626immodonor.bin
Всем привет.Притянули такую машину на шнурке. лампа иммо на панели не загоралась вообще. ключей несколько все зед булл видит 8c. вскрыл блок иммо криминала нету. прочитал моторолу внутри -- читается норм. привез другой блок иммо. перелил дамп в донора. лампа иммо начала постоянно моргать при вкл зажигания а потом вымаргивать код три. я так понимаю не видит ключа. антена около 6 ом. при отключении антены вымаргивает ошибк 11 (катушка).и при вкл звжигания висит почти 5 вольт. но накачки с помощью светодиода с самодельной катушкой я не увидел. куда копать?
Ребята срочно нужна помощь в прошивке edc16cp31 мой прибор помер.судя по всему.кто с беларуси отзовитесь в личку.
Речь про бдм.а разве подключение при котором считал может не подходить для отката?читаю и пишу галето 2. И ещё вопрос в догонку как эти блоки кто читает пишет через именно бдм? Я один вскрыл прочитал записал и через неделю ошибка по всем форсам. Думаю есть косяк в блоке. Фул это внешняя и внутренняя флешь?
Я к тому что если я волью свой файл блок будет на диагностику выходить или труп.а если труп то через bdm видится будет?или только renew и привязка
