kenkel
Активные пользователи-
184 -
Весь контент kenkel
А чем GDS2 на виртуалке не устраивает?
Чем можно нормально смотреть эту машину , кроме Nissan Consalt 3+ ?
Подтверждаю- именно так и было у меня. Поскольку смотреть прокрутку по диагностике нечем- пришлось вызванивать проводку от ДПКВ до мозгов. И тут случилось чудо - на всех свечах появилась нормальная искра. Машина завелась (после продувки цилиндоров). Случившееся для себя обьяснил тем, что при прозвонке поджал контакты на разьеме ЭБУ. Удар в левую переднюю сторону привел к разрыву проводки и рывку на фишках ЭБУ.
Удар в переднюю левую сторону,?
Не нужен тебе логин. Пропаяй антену и будет тебе щастье
SPS-- программирование пакет GDS не нужен. GDS-- диагностика. Для диагностики Volt2 2016г. мне хватило GDS установленного на виртуалку, взято с рутрекера.
Имел аналогичную проблему для Chevrolet Volt 2 2016 года. Ситуация с SPS следующая. После продажи Opel концерну Renault / Nissan на сайте https://www.gme-infotech.com/info.htmlснята поддержка авто североамериканского рынка (NA) официально не поставляемые в Европу. Порядок действия следующий: 1. Ищи знакомого американца (канадца или австралийца). 2. Знакомый должен зарегистрироваться на сайте https://www.acdelcotds.com/acdelco/action/home. 3. Знакомый должен проплатить доступ к SPS (около 45$ с налогами) 1 WIN на 1 год. 4 Заходищь на сайт , вводишь логин.пароль и работаешь.
Здесь инфа по Volt1. Вопрос- где взять электросхемы для Volt2 ?
На Chevrolet Volt 2 2017 год. есть доступ? Требуется замена ЭБУ двигателя.
Не снимешь блокировку. Ищи GM MDI.
Есть такой.... golf4.zip
Проще поменять блок- стукни в личку для обсуждения деталей.
После перепрошивки блока SRS лампа на панели приборов тухнет. Однако стоит попасть в хорошую яму или хлопнуть любой задней дверь вылазит ошибка B1498. Три раза лампа гаснет сама - на четвертый нужно передернуть зажигание. В дампе с крашем - 3 ошибки, B1499- обрыв лампы тревожной сигнализации OFF (установщики загнули пин в блоке) B1499- Краш B1451 - пирапатрон подушки безопасности занавеса переднего левого. В дампе после чистки только ошибка B1498- Дефект блока SRS (ROM/RAM) VIN в блоке совпадает с машиной, драйвер 40090 с виду целый. Видео дефекта- https://www.youtube.com/watch?v=47eLP7tQMSs Прошу творческий пинок для решения этой проблемы. 8635a283_95128.zip
Держи...... Range Rover B7 - V4.3_8H22-14D374_AC NNW510230_MC9S12DG128_4L40K.zip
Панель с американца- шкала с европейца....
Повторная перепрошивка проца родной флеш по UART ренепрогом решила проблему. Лампа SRS погасла.
Блок на Renesas перетереть невозможно- можно только недотереть.
Аналогичная проблема- блок 98221SG050 Renesas- чистил ReneProg в столике. В блоке ошибок нет. На эмуляцию ошибок- блок реагирует адекватно. Лампа SRS (плюс дисплей) не гаснет.
Пара дампов с крашем. 95910-3S120_95128_Crash.zip
Пробуй. Пасс. в личке. 6R0_959_655J_HW_H10_SW_0020_ORIG95320_MY.ZIP
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=122670
- 44 ответа
- 89170-06380
- renesas
(и ещё 4 )
C тегом:
Держи. Читал Омегой. 4A0_907_473_ B_MY.zip
